蜂蜜快速检测仪@蜂蜜快速检测仪@蜂蜜检测仪 Honey detector @ honey detector @ honey detector
产品简介:
HED-SP-FM10型蜂蜜快速检测仪是霍尔德电子科技有限公司2020年新研发上市产品,
此产品参照食品安全蜂蜜国标《GB14963—2011》和食品安全蜂蜜行业标准《GH/T18796-2012》等相关蜂蜜检测限量标准要求进行研发,严格按照相关要求进行制定。
检测项目:
可快速分析蜂蜜中蔗糖、蜂蜜还原糖(葡萄糖和果糖)、蜂蜜羟甲基糠醛、蜂蜜酸度、蜂蜜中农药残留、蜂蜜淀粉酶活性、蜂蜜中脯氨酸、蜂蜜水分、蜂蜜中灰分等指标。
应用范围:
适用于蜂蜜收购部门、质量检测部门、工商执法部门对蜂蜜的质量进行快速定性定量检测,同时也适用于蜂蜜生产企业内部质量控制,检测高效快速、结果准确!
仪器特点:
1、Android4.4.2操作系统,主控采用多核处理器,CPU主频≥1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
2、仪器配带wifi、GPRS、热点连接,可对接食品安全监管平台,检测数据结果快速上传。
3、采用7寸电容触摸显示屏,大程度降低传统仪器的繁琐操作和失误,实时显示仪器检测界面状态信息。
4、具有内置检测指标曲线,无需配制标准溶液,即可实现样品的快速定量测定。
5、12个固定检测通道,可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。
6、超高亮发光二极管,每个通道各配置412、528、585、620nm四种波长,确保检测结果的准确性。
7、内置嵌入式热敏打印机,检测完成可选择打印检测报告和二维码。
8、仪器具有自身保护功能,可设置用户名及密码,防止非工作人员操作等。
9、仪器可储存8万条以上数据结果,并可以通过USB口导出Excel格式文档。
10、仪器光源和检测器采用全固态结构,无可动部件,准确度和精密度高;采用光源自动开关节能设计,光源使用寿命达10万小时以上,与传统分光系统相比,结构简单,抗震、抗潮性能强。
技术指标:
光源:超高亮发光二极管
样品室:10x10mm比色池
光学稳定性:≤0.005A/h
吸光值显示范围:0.000-4.000
吸光值分辨率:0.001
测量误差:≤±5%
稳定性:<0.5%
重复性:<0.5%
蔗糖:0-12.0%
果糖葡萄糖:0-95.0%
羟甲基糠醛:0-100mg/kg
酸度:0-100.0mL/kg
农药残留:0-100)%
淀粉酶活性:0-4.0mL/(g·h)
中脯氨酸:0-100.0mg/kg
水分:0-30%
灰分:0-1%(自备马弗炉)
存储空间:8万条以上
打印方式:热敏行式打印(57X30mm)
显示方式:7英寸电容触摸屏
通讯接口:USB
供电方式:220V(可加配锂电池供电)
尺寸:415x310x150mm(L*W*H)
重量:8kg(含全套配件重量)
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
