智能型蓝绿藻检测设备的操作及参数【霍尔德HED-YL-301】便携式蓝绿藻分析仪由便携式手操器以及便携式传感器组成。是利用蓝藻在光谱中有吸收峰和发射峰这一特性,发射特定波长的单色光照射到水中,水中的蓝藻吸收该单色光的能量,释放出另外一种波长的单色光,蓝绿藻发射的光强与水中蓝藻的含量成正比。人体工学曲线设计,带有橡胶垫圈,适于手握操作,在潮湿环境中容易掌握,出厂标定,一年无需校准,可现场标定;数字化传感器,现场使用方便、快捷,和手操器实现即插即用。带有USB接口,可以实现对内置电池充电,并可通过USB接口实现数据导出。广泛应用于水产养殖、地表水、科研高校等行业和领域水中蓝绿藻的现场便携式监测。
2、产品技术参数指标
蓝绿藻 | ||
测量范围 | 200-300,000cells/mL (量程可定制) | |
准确度 | 1ppb罗丹明B染料的信号水平对应值的±10% | |
分辨率 | 25 cells/mL | |
外壳材料 | 蓝绿藻传感器:SUS316L 便携式手操器:ABS+PC | |
存储温度 | -15~60℃ | |
操作温度 | 0~50℃(不结冰) | |
尺 寸/重量 | 蓝绿藻传感器尺寸:直径24mm*长度207mm 重量:<0.25KG 便携式手操器尺寸:203*100*43mm,重量:0.5KG | |
防护等级 | 手操器IP67,传感器IP68 | |
显 示 | 3.5寸彩色显示屏幕,背光可调 | |
数据存储 | 2G数据存储空间 |
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
