大米重金属检测仪的使用结果标准嘛?
大米重金属检测仪的使用结果标准嘛?【山东霍尔德电子科技HED-IG-SZ】仪器能同时检测粮食、粮食制品、饲料、饲料原料中重金属镉、铅等指标。
找仪器,认准原厂厂家,【大米重金属检测仪←←点击此处了解产品信息】山东霍尔德电子科技一直秉承“高端商品惠民价”的理念,打造“高品质+低价格”品牌,服务于农资机构、高校院所、第三方检测、农资部门等,经销商涵盖全国各地。
仪器相关参数:
免疫层析胶体金检测模块
(1)采用扫描成像技术及免疫层析胶体金技术,可实现重金属(镉、铅)快速定量检测分析;
(2)检测卡卡槽:≤8×2×0.5cm,检测方式:扫描,扫描精度CV≤1.0%,检测时间≤5秒,测量重复性≤3%,光源:独立稳定恒流光源,探测器:超敏光电传感器。
(3)标准曲线录入方式:每批检测卡试剂盒配有标准曲线ID卡,标准曲线录入采用自动读取,检测过程无需准备标准品或质控品校准,操作简单;
(4)检测卡采用两线法设计,定量检测精密度(cv):检测卡批内小于15%、批间小于20%,检测卡采用塑料单卡独立包装,防止检测条因暴露于环境而被污染且便于使用和保存,有效期:常温保存6个月有效,2-8℃保存1年有效;
(5)前处理方法统一:重金属镉和重金属铅前处理方法统一,可一次提取分别检测,提升效率;
(6)重金属镉、铅检测产品具有粮食系统国家检测机构产品评价报告。
恒温孵育器
(1)适用于定量胶体金试纸卡和反应液体精确控温反应,以提高准确性;
(2)孵育卡槽采用全封闭设计有利于精确控温,孵育器卡槽数6个,孵育孔数:6个,控温温度:37℃,控温精度≤0.5℃,升温速度≤10min,温度均匀性≤0.3℃,实时温度显示精度:0.1℃。
振荡器
(1)振荡方式:圆周多种模式混匀,可以触发式点动运行、可长时间连续运行,振荡速度范围广,0-2500rpm/min,低速平稳,高速强劲;
(2)能同时振荡提取8个样品,操作时无需操作人员来固定样品进行振荡,减小个人操作差异,提高检测准确性。
11.迷你离心机:转速:1000—12000rpm,可自行设定离心转速和时间,体积:20×18×13cm,重量:1.5kg。
12.粉碎机:功率≥0.15 千瓦  破碎粒径:小于 0.15mm 破碎样品基本过 20 目筛网。
13.电子称:量程:0~200g,分度值:0.01g,不锈钢称台,LCD 显示器,多种称量单位选择。
移液器:100~1000µL移液器 1支, 20-200µL移液器 1支,轻巧的移液操作按压力,长时间操作不会造成肌肉损伤,移液结果。
阅读32次
最新动态
推荐产品
当前位置: 霍尔德 动态 大米重金属检测仪的使用结果标准嘛?
