便携式黄曲霉毒素定量检测仪【山东霍尔德HED-YG-ZD】黄曲霉毒素尤其喜欢出现在发霉、有霉斑、变质、潮湿的食物身上,为此,在保存食物的时候,一定要特别的重视。因为一旦摄入进身体,危害真的是太大太大了。通常情况下,黄曲霉素对于肝脏的损伤是非常大的,是因为肝脏属于我们身体的解毒器官,黄曲霉素本身毒性很强,一旦摄入进入身体,危害是非常大的。对于肝细胞的损伤更大,可能用不了多久,都可能会形成癌变。
(山东霍尔德电子科技←←点击此处了解产品信息,赵经理:15336461112,电话咨询,优惠更多)山东霍尔德电子科技作为仪器优势厂家,性能可靠,质量保证,广受市场一直好评,赢得了一致赞誉。
黄曲霉毒素定量检测仪【HED-YG-ZD】内置定量标准曲线:仪器内置标准曲线,无需使用标准品,检测时无需做标准曲线,既节省了成本,也避免了操作人员与呕吐毒素的接触,保护操作人员的安全;
仪器技术参数:
1、测量原理:读取荧光定量检测卡,对比检测区(T线)、质控区(C线)与背景区的荧光信号强度,依据检测卡内置的标准曲线计算靶标物的含量。
2、仪器显示:7寸1200*1920 IPS 屏幕显示屏,无需外接电脑;
3、操作系统:Android操作系统,1.5GHz八核处理器,2G运行内存,
4、打印:仪器自带热敏打印机,检测结果可实时打印。
5、仪器测量重复性:≤0.4%,稳定性:≤0.6%
6、同一试纸条重复性CV≤0.4%
7、仪器间精密度CV≤3%
8、光源:激光光源,475nm,525nm
9、检测器:光电池
10、信号读取时,扫描距离20mm,扫描范围在C、T线外侧至少冗余量2mm,CT线位置可自定义准确识别。
11、检测判读:仪器具有开机自检功能,12S内完成检测卡判读,单个样本的检测时间小于8S。
12、检测方式:自动扫描。
13、仪器自动识别检测卡条形码上的检测项目、样本类型、检测限、标准曲线,形成完整的检测数据信息链。一卡一控,插卡后仪器自动读取检测卡显示的C、T线的荧光信号,依据检测卡内置的标准曲线,自动计算结果;用户可根据自身需求,选择设定检测限/定量限(内控或国家标准限量)。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
