小米真菌毒素检测仪靠谱吗?【HED-YG-ZD】由山东霍尔德电子科技倾力打造,服务于食品安全检测市场,性能可靠,人性化设计,人们可轻易学会,保证食品更加安全。由于真菌毒素广泛存在,快速的对真菌毒素进行检测,是企业以及监管部门现场检查的良好方法。常用的快速检测真菌毒素主要包括酶联免疫法(ELISA)和 免疫层析法。真菌可以分解人造的物质及建物,并使人类及其他动物致病。因真菌病(如稻热病)或食物腐败引起的作物损失会对人类的食物供给和区域经济产生很大的引响。真菌中的许多物种会产生有生物活性的物质,称为霉菌毒素(如生物碱和聚酮),对包括人类在内的动物有毒。
仪器技术参数:
1、测量原理:读取荧光定量检测卡,对比检测区(T线)、质控区(C线)与背景区的荧光信号强度,依据检测卡内置的标准曲线计算靶标物的含量。
2、仪器显示:7寸1200*1920 IPS 屏幕显示屏,无需外接电脑;
3、操作系统:Android操作系统,1.5GHz八核处理器,2G运行内存,
4、打印:仪器自带热敏打印机,检测结果可实时打印。
5、仪器测量重复性:≤0.4%,稳定性:≤0.6%
6、同一试纸条重复性CV≤0.4%
7、仪器间精密度CV≤3%
8、光源:激光光源,475nm,525nm
9、检测器:光电池
10、信号读取时,扫描距离20mm,扫描范围在C、T线外侧至少冗余量2mm,CT线位置可自定义准确识别。
11、检测判读:仪器具有开机自检功能,12S内完成检测卡判读,单个样本的检测时间小于8S。
12、检测方式:自动扫描。
13、仪器自动识别检测卡条形码上的检测项目、样本类型、检测限、标准曲线,形成完整的检测数据信息链。一卡一控,插卡后仪器自动读取检测卡显示的C、T线的荧光信号,依据检测卡内置的标准曲线,自动计算结果;用户可根据自身需求,选择设定检测限/定量限(内控或国家标准限量)。
14、检测数据信息采集项目(包括但不限于):仪器至少支持以下检测数据采集:①检测项目;②样本类型;③检测样本;④国家限量;⑤检测者;⑥检测单位;⑦检测时间;⑧检测线/定量限;⑨检测编号;⑩内控限量;?样本来源等,并支持数据采集项目远程扩展升级。
15、检测数据采集方式:检测数据信息采集项目中载明的:①-⑨项为仪器自动识别采集,⑩-?项为手写输入。
16、检测数据上传方式:完成检测后,仪器能自动将检测数据信息采集项目载明的全部检测数据信息上传至检测监管系统平台。
17、接口:蓝牙通讯接口;内置无线WIFI,检测数据实时传输到数据监管平台,客户可通过账号登陆在网络上实时查看检测数据。
18、存储空间:存储空间16GB。
19、信息输入:支持中英文手写输入。
20、本机数据管理:具有检测数据存储、查询,批量数据删除和打印等功能。
21、检测项目管理:仪器支持检测项目及对应国家限量远程增加、删除等维护管理。
22、操作权限管理:仪器支持检测操作人员使用账号、密码登陆仪器的功能,支持账号、密码在监管系统平台进行验证。
23、在线学习:内置检测项目操作流程简图,教学软件可实时在线更新。
24、工作温度:5-40℃,相对湿度:10%-90%。电源电压220V±22V,频率50Hz±1Hz,额定功率40W,与电源的连接方式:可拆卸电源线。
25.恒温孵育器
(1)适用于定量胶体金试纸卡和反应液体精确控温反应,以提高准确性;
(2)孵育器卡槽数6个,每个卡槽时间独立控制;
(3)插入卡条后自动计时,计时结束自动报警,并记录超时时间;
(4)内部恒温控制,控温温度:37℃,控温精度≤0.5℃,升温速度≤8min,温度均匀性≤0.3℃,实时温度显示精度:0.1℃。
26.仪器尺寸:340*280*140mm
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
