小麦重金属检测仪有哪些特点?【HED-IG-SZ】由山东霍尔德电子科技倾力打造,服务于食品安全检测市场,性能可靠,人性化设计,人们可轻易学会,小麦重金属检测仪保证食品更加安全。有害金属进入人体后,多以金属元素或金属离子形式存在,有些可转变为毒性更强的化合物。一次大剂量可引起急性中毒,但大多数属于低剂量长期摄入后在机体的蓄积造成的慢性危害。粮食中限量为0.2mg/kg。铅在人体的生物半衰期为4年,骨骼中可达10年。主要侵犯神经系统、造血器官和肾脏,常见中毒症状有食欲不振、胃肠炎、口腔有金属味、失眠、头昏、关节肌肉疼痛、腹痛及便秘或腹泻、贫血等,后期会出现急性腹痛或瘫痪。
仪器特点:
1.仪器能同时检测粮食、粮食制品、饲料、饲料原料中重金属镉、铅、铬、铜等指标。
2.具有免疫层析胶体金检测快速检测分析方法,可扩展检测真菌毒素、农药残留,系统采用手提或拉杆设计,满足现场及流动检测的需求。
3.内置操作系统,一体式电脑控制,无需外接电脑,能耗≦15W,检测数据和位置信息可发送至网络或数据平台,能够与各类监测信息系统实现无缝对接。配合信息管理平台进行区域安全监管及大数据分析处理,方便食品安全问题预估、预警。
4.内置无线传输模块,USB接口,RS232接口,以太网口,数据既可通过无线和有线连接传输,可添加内置GPS定位模块,可实时定位。
5.检测仪尺寸:仪器重量3.0kg,7寸彩色电阻触摸显示屏,内存:≥2.05GB,内置微型打印机,无需外接打印设备即可现场打印数据。
6.220V电源,车载电源,适合野外现场操作。
7.完备的数据库功能(实时显示,存储/20000个以上测试结果、分析、导出、打印、处理检测数据),胶体金检测卡模块储存记录有检测时间、检测单位、检测人员、检测项目、样品编号、检测结果、参考值等。
8.免疫层析胶体金检测模块
(1)采用扫描成像技术及免疫层析胶体金技术,可实现重金属(镉、铅)快速定量检测分析;
(2)检测卡卡槽:≤8×2×0.5cm,检测方式:扫描,扫描精度CV≤1.0%,检测时间≤5秒,测量重复性≤3%,光源:独立稳定恒流光源,探测器:超敏光电传感器。
(3)标准曲线录入方式:每批检测卡试剂盒配有标准曲线ID卡,标准曲线录入采用自动读取,检测过程无需准备标准品或质控品校准,操作简单;
(4)检测卡采用两线法设计,定量检测精密度(cv):检测卡批内小于15%、批间小于20%,检测卡采用塑料单卡独立包装,防止检测条因暴露于环境而被污染且便于使用和保存,有效期:常温保存6个月有效,2-8℃保存1年有效;
(5)前处理方法统一:重金属镉和重金属铅前处理方法统一,可一次提取分别检测,提升效率;
(6)重金属镉、铅检测产品具有粮食系统国家等级检测机构产品评价报告。
9.恒温孵育器
(1)适用于定量胶体金试纸卡和反应液体精确控温反应,以提高准确性;
(2)孵育卡槽采用全封闭设计有利于精确控温,孵育器卡槽数6个,孵育孔数:6个,控温温度:37℃,控温精度≤0.5℃,升温速度≤10min,温度均匀性≤0.3℃,实时温度显示精度:0.1℃。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
