超低烟气在线检测的稳定性怎么样?【山东霍尔德GLP-H200】为响应应环保低浓度排放和低浓度现场测量要求,为客户推出适合的超低烟气在线检测。
超低烟气在线检测是本公司为了满足日益严格的烟气监测要求,推出的可广泛应用于火力发电厂、工业窑炉、工业锅炉、钢铁烧结、炼钢厂、水泥工业、垃圾焚烧厂等各种场合的烟气排放连续监测系统
我公司固定污染源烟气排放连续监测系统能对企业废气排放口的SO2、NOX、烟气温度、烟气压力、流速、烟气含氧量、烟气湿度、颗粒物浓度(LRCD2000-WV型)等数据自动采集、分析和储存,实现自动、实时、准确地监控监测企业废气排放情况和治理设施的运行状态,既便于企业环保管理层了解和掌握污染治理和废气排放的整体情况,也利于环保主管部门的监控和管理,为实现节能减排、总量控制提供切实有效的监管手段。
2.1测量项目
SO2、NOx、O2 、粉尘、烟气流速、温度、压力、湿度。
2.2测量方法
l烟气采样方法:完全抽取式冷干法;
lSO2监测方法:紫外差分;
lNO监测方法:紫外差分;
lO2监测方法:电化学(默认)或氧化锆法;
l烟尘测量方法:抽取式激光前散射法;
l流速测量方法:皮托管法;
l压力测量方法:压力传感器;
l温度测量方法:铂电阻温度传感器;
l湿度测量方法:阻容法。
2.3系统特点
l可靠性高
ü气体分析仪采用氙灯光源,寿命达10年;
ü气体分析仪采用全息光栅分光和阵列传感,无运动部件,可靠性高;
ü每天自动进行仪器校正,增强了数据的可靠性;
ü具有故障、断电和检测数据超标等异常等情况下的自动报警及记录功能。
l维护方便、维护成本低
ü采样探头采用过滤精度1um的镍钛合金,有效去除样气中的烟尘,通过控制系统实现自动反吹,大限度克服阻塞问题,减少维护量;
ü各控制信号通过西门子PLC控制,系统布线简洁,维护方便;
ü预处理采用压缩机冷凝器,冷凝迅速、效果好。
2.4系统组成
2.4.1采样单元
该系统气态污染物监测采用先进的抽取式冷干法,其流程是由德国进口采样泵通过采样探头抽取样气,采样探头具备除尘、加热、恒温控制等功能,样气由高温伴热管被引导至预处理系统,去除颗粒物、水分等,再由控制系统对样气进行切换,分配样气经由疏水过滤器后进入气体分析仪中进行分析,测量SO2、NOX、氧含量等参数。
2.4.1.1采样探头
采样探头包括采样探杆、采样腔、加热装置、温控装置、探头滤芯、主体机壳等,避免出现冷凝,确保样气正常进入预处理系统。
探头基于方便安装,维护简单的原则进行设计,样气经过探头的所有路径全程高温,无冷点设计,解决了因烟气冷凝带来的样品损失、材料腐蚀或结垢堵塞的缺陷。
探头反吹更加高效,采用脉冲式反吹,能够有效将滤芯腔体内的粉尘吹回管道。
设计中减小了采样体积,使探头更加紧凑,提高了系统采样的响应时间。探头中有全系统校准的预留口设计。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
