浅谈大气监测微站的参数值【山东霍尔德APEG-AQ1】大气污染不仅对人体健康有害,更严重的是大气成分、比重的改变已引起了全球气候的变化,造成了全球性的危害。在这样的形势下,采取措施改善大气状况,走可持续发展道路已成为必然。为了保护和改善大气,为人民创造一个清新、优美的生活和工作环境,我们对大气污染采取有效措施。
日益复杂的大气污染状况正在对传统的大气污染源监测方式提出挑战,当前实施的环境空气国控点监测系统监测点位数量有限、成本高昂,以点代面的方法导致时效性不足,达不到精细化管控的目标,且无法实现对监测体系中时空动态趋势分析、污染减排评估、污染来源追踪、环境预警预报等能力的深度挖掘。结合国务院办公厅关于生态环境监测网络建设的要求,我司以丰富的大气环境监测领域经验,开发了一套可实现高密度网格化布局的低成本、多参数集成的紧凑型微型环境空气监测系统,网格化的监测体系可在区域内全覆盖,实现高时空分辨率的大气污染监测,结合信息化大数据的应用实现污染来源追踪、预警预报等功能,为环境污染防控提供更为及时有效的决策支持。
项目内容 | 具体参数 | |
产品名称 | 微型环境空气质量监测系统 | |
监测因子 | CO、SO2、NO2、O3、TVOC、PM1.0、PM2.5、PM10、风向、风速、温度、 湿度、大气压力等 | |
配置参数(传感器) | 温度 | 量程:-40~+60℃ |
湿度 | 量程:0~100%RH | |
风向 | 量程:0~360° | |
风速 | 量程:0-60m/s | |
大气压力 | 量程:300~1100hPa | |
SO2 | 量程:0~500 ppb | |
NO2 | 量程:0~500 ppb | |
CO | 量程:0~4000 ppb | |
O3 | 量程:0~500 ppb | |
TVOC | 量程:0-20 ppm | |
PM1.0 | 量程:0~1000 μg/m3 | |
PM2.5 | 量程:0~1000 μg/m3 | |
PM10 | 量程:0~1000 μg/m3 | |
传感器寿命 | 2年 | |
工作温度 | -30~+50℃ | |
工作湿度 | 低湿度版本 | (默认出货版本):15 ~ 85 %RH,适用于北方地区 |
高湿度版本 | 30~95%RH,适用于南方地区 | |
工作压力 | 80~120kPa | |
工作电压 | 12 VDC(支持8-24V,具体需要根据传感器供电选择电源电压) | |
功率 | <1.2W | |
通信协议 | HJ-212_2017 | |
数据上传周期 | 可调,最小周期1分钟上传一次 | |
预热时长 | 48h | |
重量 | 主机尺寸:长320mm 宽200mm 高455mm 重量约15.1kg 球机尺寸:直径219.41mm,高120mm;重量约6.1kg 太阳能板尺寸:长宽高约 230*150*85mm | |
执行标准 | GB 4208-2008, GB/T 15479-1995, HJ653-2013 JJF1172-2007, JJG968-2002 | |
标准附件 | 包装箱、说明书、合格证、保修卡、发货清单 出厂检测报告、安装支架 |
上标说明:
[1] :来自传感器制造商的规格。
[2] :精度是传感器能够在稳定的温度和湿度下 产生的。该数据来自独立的实验室测试。
标准测试条件是20℃和80%RH,并且没有干扰气体。
注意事项:
1、请勿将模组放置于强对流的空气环境中;
2、请勿将模组长时间放置于高浓度的有机气体中,否则容易导致传感器零点漂移;
3、请勿将模组放置于超量程的空气环境中,否则会导致传感器过载而失效;
1 | 标称电压 | 12V |
2 | 标称容量 | 50Ah |
3 | 最小容量 | 50Ah |
4 | 工作电压 | 9-12.6V |
5 | 充电电流 | 最大充电电流10A |
6 | 放电电流 | 最大放电电流10A |
7 | 工作温度 | 充电:0℃~45℃,放电:-10℃~60℃ |
8 | 储存温度 | -40℃~65℃(长时间存储温度15℃~25℃) |
9 | 通信协议 | 无 |
10 | 防水等级 | IP54 |
接口:
充电口 | RVV1.5平方铜导线2根(红正) |
放电口 | RVV1.5平方铜导线2根(红正) |
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
