空气质量监控系统多少钱一台?【山东霍尔德GLP-AQ1】空气在线监测系统是我司根据客户市场需求和多年行业应用经验推出的一款低价格、高性能、功能齐全的现场在线监测固定式气体检测仪,是一款可以快速且连续检测周围环境中特定气体浓度的设备,为了采集地面附近或某一高度空气中的空气污染物,选择适当的采样方式和采样地点是很重要的。因为建筑物、树木、地形等都会影响样品的代表性。如果要测定来自特定源的污染物质,测量点不能设在受综合源影响的地方。由于污染物质在空气中的浓度分布与气象因子关系十分密切,为了得到各种风向、风速和稳定度条件下污染物的浓度资料,采样技术要在各种气象条件下能收集到代表性样品。
产品特点
Ø 物联网功能:可连接我司服务器来实现手机和电脑远程监控、报警提醒和报警值设置等;
Ø 支持HJ212协议,用户可以自行链接对应平台
Ø 无线通信:支持2G、4G无线通信,数据上传
Ø 现场标定:产品可以现场进行标定,无需返厂标定
Ø 稳定算法:带数据处理算法,持续且稳定,CCEP认证,权威性强
Ø 工业的EMC模组,应对严酷的现场环境干扰;
Ø LED显示屏:可外接LED显示屏,显示清晰,结构简单,便于安装,抗干扰能力强
Ø 进口传感器,性能卓悦,使用寿命长,灵敏度高,一致性好,具有卓悦的线性输出
Ø 自带温湿度补偿算法,准确监测温湿度变化
Ø 数字化、智能化、模块化/高精度、高灵敏度、高分辨率、高稳定性
Ø 可根据客户需求对监测因子进行自由扩展及组合,选择性多,且较为灵活
Ø 太阳能电池或市电供电,保障系统不间断稳定运行。
Ø 多种传感器灵活可配置,根据需求合理搭配
产品现场安装固定
5.1安装环境
安装环境应尽量遵循微型环境监测系统的运行环境(包括环境温度、环境湿度、环境压力)要求。应尽量避免有机械震动、强电磁辐射、空气(风速)流动过快以及环境温度、环境湿度过高的区域。空气的流速过快会影响检测的响应时间和检测结果,环境温度、湿度过高会影响检测结果和传感器的使用寿命。
5.2安装位置
总体原则应考虑到被监测气体扩散空间、风向、环境温度、环境湿度、监测区域封闭性以及工艺压力和周围设备分布情况等因素。有人员值守或人员经常滞留的区域应优先考虑。
5.3大气网格指导安装
1、地基预埋,配预埋件施工
1)地笼中间框架为正方形21cm*21cm,高51cm,底部外边勾与勾距离31cm,如图5.31。预埋施工尺寸不低于50cm*50cm,深度40-43cm。
Ø 气体检测及颗粒物检测模块化设计,维护方便,减少运维工作量
图5.31 地笼掩埋
2) 找准水平位置,以及合适方向放置预埋件,有一个正面方向朝南。浇筑预埋件时,注意不要把混凝土浇筑到穿线管内或者预埋件螺柱上。预埋件在土坑里位置要正,不要歪斜,并固定好预埋件,以防止浇筑混凝土时,预埋件的位置发生变化。如图5.32。
3) 布线,根据订单需求提合理布线,包括电源线。如需要布线,浇筑混凝土,需要先放置穿线管,常规为PVC材质的塑料管,直径根据供电线缆尺寸自定。穿线管需高于预埋件中心预留孔5cm,另一端以能接到相应设备处为标准。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
