大气污染物监测设备助力校园环境监测【山东霍尔德GLP-AQ1】校园环境空气污染引发的事故不断,校园空气质量成为教育及相关部门关注的焦点。而校园内环境由于其特殊性,更需要保持良好的空气环境。而随着新校舍建设过程中,更需要把广大师生身体健康摆在重要位置,高度重视学校装修工程施工阶段和使用阶段的质量安全管理,确保环境符合要求。
微型环境空气监测系统主要由气态污染物检测模块、颗粒物检测模块、气象参数传感器、无线通信模块、供电及电源管理单元等组成,监测因子包括CO、SO2、NO2、O3、TVOC、PM1.0、PM2.5、PM10、风速、风向、温度、湿度、大气压力。适用于城镇居民区、重点工业企业等固定污染源区域环境监测,道路交通、餐饮、农业生产等无组织开放空间环境监测,重点污染源边界输送监测,城际污染物输送通道监测,建筑楼宇等室内环境监测。
项目内容 | 具体参数 | |
产品名称 | 微型环境空气质量监测系统 | |
监测因子 | CO、SO2、NO2、O3、TVOC、PM1.0、PM2.5、PM10、风向、风速、温度、 湿度、大气压力等 | |
配置参数(传感器) | 温度 | 量程:-40~+60℃ |
湿度 | 量程:0~100%RH | |
风向 | 量程:0~360° | |
风速 | 量程:0-60m/s | |
大气压力 | 量程:300~1100hPa | |
SO2 | 量程:0~500 ppb | |
NO2 | 量程:0~500 ppb | |
CO | 量程:0~4000 ppb | |
O3 | 量程:0~500 ppb | |
TVOC | 量程:0-20 ppm | |
PM1.0 | 量程:0~1000 μg/m3 | |
PM2.5 | 量程:0~1000 μg/m3 | |
PM10 | 量程:0~1000 μg/m3 | |
传感器寿命 | 2年 | |
工作温度 | -30~+50℃ | |
工作湿度 | 低湿度版本 | (默认出货版本):15 ~ 85 %RH,适用于北方地区 |
高湿度版本 | 30~95%RH,适用于南方地区 | |
工作压力 | 80~120kPa | |
工作电压 | 12 VDC(支持8-24V,具体需要根据传感器供电选择电源电压) | |
功率 | <1.2W | |
通信协议 | HJ-212_2017 | |
数据上传周期 | 可调,最小周期1分钟上传一次 | |
预热时长 | 48h | |
重量 | 主机尺寸:长320mm 宽200mm 高455mm 重量约15.1kg 球机尺寸:直径219.41mm,高120mm;重量约6.1kg 太阳能板尺寸:长宽高约 230*150*85mm | |
执行标准 | GB 4208-2008, GB/T 15479-1995, HJ653-2013 JJF1172-2007, JJG968-2002 | |
标准附件 | 包装箱、说明书、合格证、保修卡、发货清单 出厂检测报告、安装支架 |
上标说明:
[1] :来自传感器制造商的规格。
[2] :精度是传感器能够在稳定的温度和湿度下 产生的。该数据来自独立的实验室测试。
标准测试条件是20℃和80%RH,并且没有干扰气体。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
