发光细菌毒性分析仪的概述及原理【山东霍尔德电子HED-DX】对于污水处理厂而言,水质监测结果的重要性不言而喻,不但影响到政府支付的污水处理服务费用,而且也是对其是否达标运营的检验和监测,一旦水质监测结果不合格,不但可能面临高额的环保处罚,对运营单位的市场声誉和社会形象造成不利影响,而且会直接影响到居民的用水安全,造成水资源二次污染。传统污水处理设备整套系统均由自控系统完成设备运行,出水量、水池水位、水质PH、浊度、电导率、溶解氧等各种参数均无法获得,污水中污染物的处理结果无法得到结果。
仪器该怎么选,要选性价比高的,市面上的仪器有很多,哪些才是好品质一定要认清,原厂厂家没有任何中间商差价,为广大客户定制符合需求的仪器,让检测更简单,如果选择仪器,请认准山东霍尔德电子科技,赵经理:15336461112,电话咨询,优惠更多,真实性实地厂家验证,更好地服务于广大市场。
HED-DX型水质生物毒性检测仪是用于实验室的新一代生物急性毒性分析仪,是一种基于生物荧光传感技术的毒性检测系统,根据发光细菌在新陈代谢时发光强度的变化进行定性和定量检测。与传统的鱼类、水蚤和其它水生生物作为生物检测方法相比,发光细菌法简便、快速、灵敏、适应性强、重复性好、精度高、费用低、用途广,针对环境污染、紧急事故、安检及常规检测等目的而设计的水质毒性快速检测仪器,可用于现场水中重金属、毒剂、神经毒剂、农药制剂等物质总体毒性检测。
符合国标“GB/T15441-1995水质急性毒性的测定—发光细菌法”和标准(ISO11348-3)。
检测原理:
HED-DX型生物毒性检测仪执行双重功能:毒性测试和确定微生物污染;使用自然界中存在的发光菌进行毒性测试,这种细菌在正常的新陈代谢过程中伴随发光,如果置于有毒环境中,它们的细胞呼吸过程受到影响,造成发光量的减弱。HED-DX型的发光检测器测量发光菌暴露在有毒环境之和之后的发光量,发光量的减少程度对应了毒性的强弱。其检测结果可与标准毒性物HgCl2或七水硫酸锌对照得出相应的毒性等
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
