生物毒性水质监测仪的应用行业【霍尔德电子科技HED-DXS型】突发性水质污染事件处理涉及因素较多,且事发突然,危害强度大,必须快速、及时、有效地处理,否则将对当地的自然生态环境造成严重破坏,甚至对人体健康造成长期的影响,需要长期的整治和恢复。突发性水污染事件不能被人们直接感知,如看到、闻到,且污染物随流输移,造成“事故现场”的不断变化,在输移扩散的过程还可能因为各种水力因素的作用而产生脱离,出现多个污染区域。HED-DXS型水质生物毒性检测仪是用于实验室的新一代生物急性毒性分析仪,是一种基于生物荧光传感技术的毒性检测系统,根据发光细菌在新陈代谢时发光强度的变化进行定性和定量检测。与传统的鱼类、水蚤和其它水生生物作为生物检测方法相比,发光细菌法简便、快速、灵敏、适应性强、重复性好、精度高、费用低、用途广,针对环境污染、紧急事故、安检及常规检测等目的而设计的水质毒性快速检测仪器,可用于现场水中重金属、毒剂、神经毒剂、农药制剂等物质总体毒性检测。符合国标 “GB/T15441-1995 水质急性毒性的测定—发光细菌法”和国际标准(ISO 11348-3)。
应用行业:
生物污染、有毒化学物质、有毒有害废弃物、市政排水、雨水检测、钻井液和泥浆检测、采矿业、废水、土壤和水体检测、工业废水排放检测、工艺水检测、海水检测、医疗/制药产品检测、食品包装检测、个护用品和家用化学品检测、沉积物检测、雨水径流检测、固体样品检测、食品加工水检测;
仪器特点:
1、符合国家标准(GB/T15441 1995)及国际标准(ISO 11348-3);
2、对超过近3000种以上毒性化合物敏感的生物早期预警系统;
3、样品制备后15分钟内得到结果,快速、可靠、可再现;
4、检测结果和其他传统毒性分析方法高度相关,可应用于应急水体污染检测,帮助用户实时监控排水是否符合当地法规和排放标准;
5、使用硅光电倍增管,大幅提升检测灵敏度;
6、具有自主研发的生物毒性暗室自动升降检测装置,解决行业内开盖测试受强光影响的难题;同样的菌量,用我们仪器可以节省5倍的耗材成本;
7、便携性PVC工程箱设计,可外出携带现场检测;
8、7英寸超大显示触控屏幕,省去按键繁琐操作,更方便;
9、Android智能操作系统,更智能,更具人性化;
10、具有RJ45、WIFI、4G和蓝牙连接传输功能,可实现无线传输至相关监控、监管平台,实现数据的实时性,更符合监管部门的场景需求;
11、仪器内置6000mAH锂电池组,在外部断电或无供电情况下,可支撑连续工作8个小时以上;
12、一条曲线可做20个曲线浓度点,可随意选择曲线点是否参与整条曲线计算,无需手动记录,保证曲线值更精准;(曲线浓度点可定制增加)
13、仪器内置ROM≥4GB,数据结果可储存8万条以上;
14、具备USB通讯接口,方便数据读取和导出,导出结果为Excel表格;
15、内置拼音输入法,可编辑中英文信息;
16、高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告,检测报告附带二维码,方便扫描追溯;
17、仪器内置操作演示视频,点击主界面操作视频,即可自动播放,方便快捷,更易上手;
18、检测历史查询功能,可选择开始结束时间调取往期检测数据,精准方便;
选择山东霍尔德仪器,这里有各种检测仪器,无论是食品检测,还是土壤检测、微生物检测、植物检测、环保检测,都能满足您的需求
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
