手持便携式生物毒性检测仪的应用行业有哪些?【霍尔德电子科技HED-DXS】当前,中国在经济高速发展的同时,人为对水体的污染也是越来越严重,水中存在的多种有毒生物严重影响水体质量,因此采用生物毒性检测仪器对水质生物毒性进行检测,其检测结果为水质的检测和综合评价提供依据,能为环境治预警理中能得到了广泛的应用。
HED-DXS型手持便携式生物毒性检测仪是用于实验室的新一代生物急性毒性分析仪,是一种基于生物荧光传感技术的毒性检测系统,根据发光细菌在新陈代谢时发光强度的变化进行定性检测。与传统的鱼、蚤和其它水生生物作为生物检测方法相比,发光细菌法简便、快速、灵敏、适应性强、重复性好、精度高、费用低、用途广,针对环境污染、紧急事故、安检及常规检测等目的而设计的水质毒性快速检测仪器,可用于现场水中重金属、毒剂、神经毒剂、农药制剂等物质总体毒性检测。
符合国标“GB/T15441-1995水质急性毒性的测定—发光细菌法”和国际标准(ISO11348-3)。
应用行业:
饮用水检测、应急反应-生物污染、应急反应-有毒化学物质、有毒有害废弃物、市政排水、雨水检测、钻井液和泥浆检测、采矿业、废水、土壤和水体检测、工业废水排放检测、工艺水检测、海水检测、医疗/制药产品检测、食品包装检测、个护用品和家用化学品检测、沉积物检测、雨水径流检测、固体样品检测、食品加工水检测等等。
检测原理:
HED-DXS型执行三重功能:毒性测试、ATP检测和确定微生物污染;使用自然界中存在的发光菌进行毒性测试,这种细菌在正常的新陈代谢过程中伴随发光,如果置于有毒环境中,它们的细胞呼吸过程受到影响,造成发光量的减弱。HED-DXS型的发光检测器测量发光菌暴露在有毒环境之前和之后的发光量,发光量的减少程度对应了毒性的强弱。
参数指标:
测量模式:快速测量模式、基本测量模式、ATP测量模式
检测器:硅光电倍增管
光谱范围:300-1100nm
ATP灵敏度:10-15~10-18 mol
菌种:符合 ISO11348&GB/T 15441-1995标准规定的菌种,包括费氏弧菌、明亮发光杆菌T3小种
方法标准:GB/T 15441-1995 & ISO 11348
测量范围:0~65535 RLU(相对发光量单位)
ATP检出限:9.4×10-15mol ATP,RLU示值为≤2
ATP重复性:仪器示值为100RLU左右时,重复测定的相对标准偏差为≤2.3%(n=10)
ATP线性误差:仪器示值为100RLU左右时,测定的线性误差为≥-3.6%
毒性测试准确度:样品3次重复,相对偏差小于6%
灵 敏 度:相当或优于鱼体96小时培养测定急性生物毒性试验法;
毒性测试时间:样品制备后15分钟内得到结果
ATP测试时间:样品制备后15秒得到结果
显示结果:抑光率(﹪)\相对发光量(RLU)\毒性提示(低毒、中毒、重毒、高毒、剧毒)按照国标要求显示
系统设置:上传地址、样品名称、检测人员、检测地点、联系电话等可自行设置
背景噪声值:≤6RLU(n=10)
操作环境:存储温度 -10~50℃, 工作温度 +5~45℃
相对湿度:30-95%(25°C)
数据存储:80000条以上
通讯:WIFI、热点、RS232、蓝牙
电池:3000mAh锂电池
连续工作时间:6个小时以上
充电电压:220V/5V
尺寸:188 mm×77mm×37mm
携带方便,性能稳定,全新上市,检测过程轻松操作,节省人工检测时间 ,山东霍尔德电子科技为您量身定制智能检测仪器。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
