叶绿素仪对于氮含量的检测【山东霍尔德电子科技HED-YA】叶片中的氮含量,很大程度的影响着叶绿素的含量,为了进一步提高氮肥的利用率、减少浪费、保护环境, 目很多农业研究者都已经通过叶绿素仪来测定叶绿素的含量,得出植物对硝基的需求量,从而控制氮肥的施用量,提高氮的利用率并减少因氮肥过多而引起的环境污染。看得出来,这些都是环环相扣、相互影响着的,只要一环出现问题,很可能会给整体都带来不利因素,反之, 道理也一样。因此我们在利用叶绿素仪测定叶绿素含量过程中,为了不影响测量精度,我们必须主动去克服一些限制因素。
主要方法如下:
1、每次只能测定叶片上的一个点, 因此至少要通过30个点的随机测试才能降低测定的差异,这意味着要花费较多的时间和严格掌握测定技术,测量叶位上进行一定的控制,测量的时候选择比较上端的叶片来进行测量,因为离根部近的叶片,叶绿素含量易受土壤中的单元素的影响;
2、叶绿素仪测定结果受品种、耕作、环境、等因素影响比较大,必须对测试指标进行相应的调整, 这种问题的解诀方法可以使用实验对照组来进行操作,通过一块未进行施加氮元素的种植物进行比较,就可以避免以上的问题了;
3、在小麦、玉米等禾本科作物上, SPAD读数在一定施氮量范围内会随着施氮量的增加而增加,但当时氮量超出一定的范围后,SPAD读数则相对稳定,不再增加,这意味着它不能反映过量施氮问题,在推广应用上带来麻烦。这一问题出现的原因主要是因为过量的氮元素植物也无法进行吸收,而每一种植物均有自己一定的氮元素需求,这个问题就要通过对氮元素的需求以及SPad值来进行相结合来进行计算了。
选择山东霍尔德仪器,这里有各种检测仪器,无论是食品检测,还是土壤检测、微生物检测、植物检测、环保检测,都能满足您的需求
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
