伏马菌素检测仪好用吗?【山东霍尔德电子HED-YG-ZD】伏马菌素在玉米中的含量应该通常在2ppm或更低,但检测证实,伏马菌素的含量往往远远高于30ppm,有些甚至超过100ppm。养殖场在购买饲料时应该意识到伏马菌素的污染,因为当动物摄入伏马菌素时,伏马菌素会影响多个生理系统,导致采食量和效率降低,并对肝脏造成损害。
产品简介:
HED-YG-ZD型真菌毒素快速检测仪是一款荧光定量检测粮食真菌毒素的仪器设备,主要检测粮食中黄曲霉毒素B1、黄曲霉毒素M1、玉米赤霉烯酮、呕吐毒素、伏马毒素等等,检测样品涵盖牛奶及其制品、粮食谷物(大米、玉米、小麦、大麦、高粱等)及其制品、饲料及其原料、油脂等;样品前处理简单,整个检测过程检测12min,产品适用于各类畜牧养殖企业、谷物生产企业、面粉厂、方便面厂、第三方检测机构及各级政府监管部门。
仪器技术参数:
1、测量原理:读取荧光定量检测卡,对比检测区(T线)、质控区(C线)与背景区的荧光信号强度,依据检测卡内置的标准曲线计算靶标物的含量。
2、仪器显示:7寸1200*1920IPS屏幕显示屏,无需外接电脑;
3、操作系统:Android操作系统,1.5GHz八核处理器,2G运行内存,
4、打印:仪器自带热敏打印机,检测结果可实时打印。
5、仪器测量重复性:≤0.4%,稳定性:≤0.6%
6、同一试纸条重复性CV≤0.4%
7、仪器间精密度CV≤3%
8、光源:激光光源,475nm,525nm
9、检测器:光电池
10、信号读取时,扫描距离20mm,扫描范围在C、T线外侧至少冗余量2mm,CT线位置可自定义精准识别。
11、检测判读:仪器具有开机自检功能,12S内完成检测卡判读,单个样本的检测时间小于8S。
12、检测方式:自动扫描。
13、仪器自动识别检测卡条形码上的检测项目、样本类型、检测限、标准曲线,形成完整的检测数据信息链。一卡一控,插卡后仪器自动读取检测卡显示的C、T线的荧光信号,依据检测卡内置的标准曲线,自动计算结果;用户可根据自身需求,选择设定检测限/定量限(内控或国家标准限量)。
14、检测数据信息采集项目(包括但不限于):仪器至少支持以下检测数据采集:①检测项目;②样本类型;③检测样本;④国家限量;⑤检测者;⑥检测单位;⑦检测时间;⑧检测线/定量限;⑨检测编号;⑩内控限量;⑪样本来源等,并支持数据采集项目远程扩展升级。
15、检测数据采集方式:检测数据信息采集项目中载明的:①-⑨项为仪器自动识别采集,⑩-⑪项为手写输入。
16、检测数据上传方式:完成检测后,仪器能自动将检测数据信息采集项目载明的全部检测数据信息上传至检测监管系统平台。
17、接口:蓝牙通讯接口;内置无线WIFI,检测数据实时传输到数据监管平台,客户可通过账号登陆在网络上实时查看检测数据。
18、存储空间:存储空间16GB。
19、信息输入:支持中英文手写输入。
20、本机数据管理:具有检测数据存储、查询,批量数据删除和打印等功能。
21、检测项目管理:仪器支持检测项目及对应国家限量远程增加、删除等维护管理。
22、操作权限管理:仪器支持检测操作人员使用账号、密码登陆仪器的功能,支持账号、密码在监管系统平台进行验证。
23、在线学习:内置检测项目操作流程简图,教学软件可实时在线更新。
24、工作温度:5-40℃,相对湿度:10%-90%。电源电压220V±22V,频率50Hz±1Hz,额定功率40W,与电源的连接方式:可拆卸电源线。
25、恒温孵育器
(1)适用于定量胶体金试纸卡和反应液体精确控温反应,以提高准确性;
(2)孵育器卡槽数6个,每个卡槽时间独立控制;
(3)插入卡条后自动倒计时,倒计时结束自动报警,并记录超时时间;
(4)内部恒温控制,控温温度:37℃,控温精度≤0.5℃,升温速度≤8min,温度均匀性≤0.3℃,实时温度显示精度:0.1℃。
26、仪器尺寸:340*280*140mm
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
