水质大肠杆菌在线监测仪怎样选择?【霍尔德HED-DC9000】说到游泳池,可以说是现代人常去的活动场所之一,而对于游泳池的工作人员来说,要确保水质的安全性,然大家在一个安全的水环境下活动。那么要确保安全舒适的游泳环境,以及保障设备的寿命,是需要定期的对游泳池进行水质检测工作。其实在游泳池的工程技术中,水处理理论和技术是被广泛的应用的,而在处理过程中所用到的设备,其中有叫水质大肠杆菌在线监测仪的,通过这类仪器来对水质进行实时监控,从而确保水质的安全性!
水质大肠杆菌在线监测仪采用国际标准的方法,酶与细菌培养反应后光信号变化成正比这一原理,反映出样品中细菌总量或大肠菌群的多少。系统广泛用于饮用水水源安全、应急评估及多细菌的测定,能对水污染事件进行预警,同时可预警一般性水体污染事件以及食物中毒事件。
大肠杆菌在线分析仪的技术参数:
测量方法 | 酶底物法 |
检测参数 | 总大肠菌群或耐热大肠杆菌、菌落总数。 |
测量范围 | 测量范围: 1MPN/1L—1×1011MPN/L
重复性 | 10% |
分辨率 | 1% |
测量时间 | 小于12小时 |
清洗维护 | 测量前后自动进行清洗消毒 |
测量间隔 | 连续或者任意选择,可设置 |
校准周期 | 三个月 |
人机操作 | 超大屏幕彩色液晶触摸屏,分辨率:800x600 |
数据存储 | 1年以上 |
报警信号 | 温度报警,机械故障报警,检测结果误差报警。 |
输出 | RS232,RS485,4-20mA, |
正常工作条件 | 环境温度:0~40℃。电源要求:220V AC±10%,50Hz±5%。功率:200W 电源要求:220V AC±10%,50Hz±5% 功率:不大于200W 外界环境:无显著震动及电磁干扰,避免阳光直射 |
尺寸 | 500mm×1650mm×321mm(W×H×D) |
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
