水质大肠杆菌在线监测设备如何挑选?【霍尔德HED-DC9000】快速检测水质中的大肠杆菌是个性难题。因为大肠杆菌超微小,而且1升水里可能只藏了几个,显微镜都捕捉不到它的身影。所以,尽管科学家们研究出很多种检测方法,但有一个必须提,就是先花24小时用液体培养基培养大肠杆菌菌群,使其快速繁殖成大团的群体,终检测出大肠菌群数量,然后再返回去倒估算出水质中大肠杆菌的实际数量,一般准确率只有75%。
水质大肠杆菌在线监测设备采用标准的方法,酶与细菌培养反应后光信号变化成正比这一原理,反映出样品中细菌总量或大肠菌群的多少。系统广泛用于饮用水水源安全、应急评估及多细菌的测定,能对水污染事件进行预警,同时可预警一般性水体污染事件以及食物中毒事件。大肠杆菌测试技术是一种基于生物传感技术的大肠杆菌检测系统,它提供一种有效应对供水污染的检测手段。水样大肠杆菌的数量可以通过溶液光强变弱的程度与无毒对照空白实验的比较来表示。
水质大肠杆菌在线监测设备技术参数:
测量方法 | 酶底物法 |
检测参数 | 总大肠菌群或耐热大肠杆菌、菌落总数。 |
测量范围 | 测量范围: 1MPN/1L—1×1011MPN/L
重复性 | 10% |
分辨率 | 1% |
测量时间 | 小于12小时 |
清洗维护 | 测量后自动进行清洗消毒 |
测量间隔 | 连续或者任意选择,可设置 |
校准周期 | 三个月 |
人机操作 | 超大屏幕彩色液晶触摸屏,分辨率:800x600 |
数据存储 | 1年以上 |
报警信号 | 温度报警,机械故障报警,检测结果误差报警。 |
输出 | RS232,RS485,4-20mA, |
正常工作条件 | 环境温度:0~40℃。电源要求:220V AC±10%,50Hz±5%。功率:200W 电源要求:220V AC±10%,50Hz±5% 功率:不大于200W 外界环境:无显著震动及电磁干扰,避免阳光直射 |
尺寸 | 500mm×1650mm×321mm(W×H×D) |
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
