余氯检测仪使用方法
『试剂用途』检测水体中的游离性余氯
『规格』100次
『包装』余氯检测试剂(固体)1瓶,塑料药匙2个
『储存条件』常温避光保存
『有效期』12个月
『测量限』0.01~3mg/L(低量程);0.1~20mg/L(高量程)
『检测依据』HJ586-2010
『使用方法』
1、水样处理:无色澄清的水体,可直接取水样检测;浑浊或者有颜色的水体需过滤或用活性炭吸附等处理。过滤时应将初滤液10mL弃掉,之后过滤的滤液作为水体待测液;也可以采用微孔滤膜过滤器吸取实验所需水样。
低量程(0~3mg/L)余氯操作如下:
2、空白对照:取5mL蒸馏水于试管中,加低量程余氯检测试剂1平勺,摇晃溶解固体(温度低时会有部分固体无法溶解,属正常现象,摇晃溶解30s进行下一步操作即可),静置2min,将反应液倒入比色皿中,放入检测仪器中调零。
3、样品检测:取5mL水体待测液于试管中,加低量程余氯检测试剂1平勺,摇晃溶解固体(温度低时会有部分固体无法溶解,属正常现象,摇晃溶解30s进行下一步操作即可),静置2min,将反应液倒入比色皿中,放入检测仪器中检测。
高量程(0~20mg/L)余氯操作如下:
2、空白对照:取5mL蒸馏水于试管中,加高量程余氯检测试剂1平勺,摇晃溶解固体(温度低时会有部分固体无法溶解,属正常现象,摇晃溶解30s进行下一步操作即可),静置2min,将反应液倒入比色皿中,放入检测仪器中调零。
3、样品检测:取5mL水体待测液于试管中,加高量程余氯检测试剂1平勺,摇晃溶解固体(温度低时会有部分固体无法溶解,属正常现象,摇晃溶解30s进行下一步操作即可),静置2min,将反应液倒入比色皿中,放入检测仪器中检测。
注1:步骤2和3是同时进行的,即空白和样品是同时加检测试剂反应的;
注2:对于无法做到完全澄清透明的水样,可以直接以水样做空白对照,即直接移取2mL左右的水样倒入比色皿中进行空白调零;
注3:水体中余氯高低量程判断:大多水体中余氯的含量一般不超过3mg/L,可直接采用低量程检测,对于一些污水处理厂或医院废水在未进行脱氯处理时,其余氯浓度可能超过3mg/L,可采用高量程操作检测;对于确实无法确定高低量程的水样,可先采用低量程检测,但仪器读数超过3mg/L时,应采用高量程操作重新检测;
注4:水体中较高的二氧化氯会影响余氯的检测数据,若有此情况应对二氧化氯进行检测后矫正。
『参考限量』
GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》规定,自来水出厂水中游离氯(余氯)限值为4mg/L,管网末梢水中游离氯(余氯)含量应≥0.05mg/L;
GB37488-2019《公共场所指标及限值要求》规定,泳池水中余氯含量为0.3~1.0mg/L;
养殖用水中,余氯对水生生物的毒害作用较大,应尽可能的把养殖水体的余氯控制在0.2mg/L以下。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
