苯胺检测仪是一款可以测定水中苯胺含量的仪器,苯胺是一种无色油状液体,有强烈气味,稍溶于水,属中等毒性物质,我国早已将其列入优先监测污染物。近年来苯胺等有毒污染物突发性污染事故频现,通过采样并送回实验室进行分析的时效性较差,无法对现场处置决策提供实时、可靠的信息,因此使用苯胺检测仪在现场快速的到实时、准确的苯胺含量是十分必要的。
那水中苯胺检测仪测定原理有哪些呢?重氮法一般原理是在酸性环境下,苯胺可与亚硝酸根反应生成重氮盐,而后在碱性环境下与(萘)酚类化合物反应生成偶氮化合物而显色;N-(1-萘基)乙二胺盐酸钠法原理是苯胺类化合物在酸性条件下(pH1.5~2.0)与亚硝酸盐重氮化,再与N-(1-萘基)乙二胺盐酸盐偶合,生成紫红色染料,进行分光光度法测定,测量波长为545nm。
但是在使用苯胺检测仪的过程中会有一些影响因素。比如温度影响,样品吸光度值随着环境温度的升高而降低, 说明环境温度会对显色反应产生影响, 试验时要严格控制环境温度, 以免影响检测结果。环境温度对检测结果有影响, 应严格控制环境温度, 可在恒温水浴中显色或采用同时绘制标准曲线的方法进行测定。在显色时间方面,样品的吸光度随着显色时间的延长而增加, 显色时间为 60 ~ 90 min 时, 溶液的吸光度值趋于稳定。尤其需要注意的是自来水中的余氯对水样加标试验产生负干扰 , 造成检测结果偏低, 检测前应先进行脱氯处理。
说了这么多,我们该如何挑选苯胺检测仪呢?在挑选仪器之前首先要了解一下生产厂家,霍尔德电子作为一家专门从事水质检测仪器研发生产的厂家,有多年销售经验和广大的使用群体,生产的苯胺检测仪依据《水质 N-(1-奈基)乙二胺偶氮光度法》标准研发设计制造,可以适用于国内外众多检测标准。
饮用水水质检测仪:科学监测,守护健康
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
