氨氮快速测定仪使用注意事项(氨氮快速测定仪说明书)
氨氮快速测定仪是一款用于测定水样中氨氮的含量的仪器,现在市面上使用最广泛的仪器采用的是纳氏试剂分光光度法研发制造的,测量波长在420nm左右。那在使用氨氮快速测定仪是要注意哪些事项呢?
1.污染水样的处理
对于污染严重的水样,特别是工业污染源的水样,可选取所需体积的1/10的试料和1/10的试剂,放入10×150mm的硬质玻璃试管中,用酒精灯加热至沸数分钟,观察溶液是否变为蓝绿色,若呈现蓝绿色的话,应再适当的少取试料,重复以上实验,直至溶液不再变蓝绿色为止。以此确定待测水样合理的稀释倍数。稀释时,所取废水样量不得少于5mL,如果化学需氧量很高(如工厂车间废水),则废水样应多次稀释。
2.有害气体的防护
水样的氧化回流应该在通风橱内进行,以防Cl₂之类的有害气体妨碍操作人员的健康。
3.温度的控制
在标准方法中,回流温度为145~148℃,冷却水的流量应控制在用手触摸冷凝管外壁不能有温感,否则水样中的低沸点有机物也会挥发损失,使测定结果偏低。水样回流消解结束后,加入蒸馏水或去离子水应从冷凝管上方缓慢加入,以便将附着在管内壁的挥发性有机物冲到试液中。在使用闭管催化-氧化法快速处理水样时,也应在加热完毕后,趁热颠倒管内水样,使得气相中的有机物参与氧化反应。
霍尔德电子生产的氨氮快速测定仪就是一款不错的选择,仪器完全依据《快速消解分光光度法(HJ/T399-2007)》设计制造,能够广泛的应用于多种行业的水质氨氮检测。同时这款氨氮快速测定仪采用精密比色池设计,使用光源一致,可以解决由于光源误差带来的检测结果误差问题,检测结果更加精准。
阅读9次
最新动态
当前位置: 霍尔德 动态 氨氮快速测定仪使用注意事项(氨氮快速测定仪说明书)
