COD消解仪使用步骤及组成部分介绍
国家环保部标准分析方法规范地制定了水质化学需氧量CODCr的测定步骤,严格地规定了方法的加热消解时间、溶液酸度、氧化剂和催化剂的用量等条件指标,如果违背了条件规定进行操作,就会影响测定的准确性。而COD消解仪是一款遵循了国际标准(ISO)和国家标准(GB)的基本原则,保证了回流加热微沸2小时的消解操作,试剂溶液的配制和加入量都和国家环保部(HJ828-2017)重铬酸盐法一致,确保可靠精确的分析结果的消解仪器。下面我们来看一下COD消解仪的具体使用步骤。
1. 使用前请先检查COD消解仪周围是否有易燃易爆的化学药剂品或其他可能会受高温影响的仪器或材料。
2. 接通电源线,打开电源开关,根据需要选择需进行的消解程序或者自行设定消解程序(可自行设定消解温度、消解时间等),并启动消解。
3. 待温度达到预设消解温度,COD消解仪发出提示音,此时放置待消解的消解样品管。
4. 待消解完成,小心取出已消解完成的样品管,并关闭电源开关,切断电源线。
5. 待工作表面冷却后,清洁COD消解仪表面,除去表面沾染的水滴、污垢以及其他异物,然后放置于规定位置待下次使用。
COD消解仪主要由机身、回流管、风扇、微晶加热板等4大部分组成,采用微机PID技术进行定时控制加热电炉板和风扇,可对8个锥形瓶回流装置同时进行加热。COD消解仪的化学溶液配制、操作和COD的计算完全遵照(HJ828-2017)重铬酸盐法,低于50mg/L的COD水样可通过稀释滴定剂和氧化剂来提高精确度,高于1000mg/L的COD水样,可以通过水样的比例稀释来完成测定。
阅读28次
最新动态
当前位置: 霍尔德 动态 COD消解仪使用步骤及组成部分介绍
