红外测油仪操作步骤及使用注意事项
随着我国石油技术的研发,带动石油开发,石化工业的发展和石油产品的广泛应用,使用污染已经成为了世界性的问题,被成为全球性的灾害之一。汽油、柴油、煤油等油中的有毒有害物质对人体神经系统、泌尿系统、呼吸系统、循环系统、血液系统等都有害,所以油类的检测受到了相关部门的高度重视,红外测油仪也得到了广泛的应用。下面小编就来介绍一下红外测油仪的操作步骤和使用注意事项。
红外测油仪的操作步骤:
1.开机
首先打开红外测油仪,然后打开电脑主机和显示器。在关机时,首先关闭计算机,然后再关红外分光测油仪;
2.打开测定的程序软件
点击桌面的软件,打开程序页面,选择测量目标——测量水中油——总油
3.调整满度
在比色皿中放入试剂空白(一般为四氯化碳、,放好比色皿(标准比色皿的侧面有一个标记,每次空白调零和测量样品时要使用同一只比色皿,并且根据比色皿侧面的标记确保每次放入比色皿槽的方向一致,比色皿放入仪器后用手在上方按一下,确保比色皿已经放到比色皿槽的底部、,点击页面上方的调整满度,系统自动检测试样的透光度,调整满度在77%-80%,并且满度稳定后才可以开始下一步的操作。
4.建立平台
点击页面上方的建立平台,就会出现被测样品的注册表可以编辑测试样品的信息(如样品名、编号、水样体积,萃取剂体积等、,编辑好按确定,系统就会自动对空白样品进行检测,并保存空白值。
5.测量样品
在操作页面的空白处,点击一下,也同样会出现北侧样品注册表,对测试样品的编辑确定,进行样品的测量。测量一个样品大约需要四十秒,当页面显示“请等待”时,要耐心的等候仪器的反应,Z后测试结束后,页面会显示三个特征波长的吸光度和Z后计算的被测样品的含油量(mg/l)。
红外测油仪使用注意事项:
1.使用或存放红外测油仪时,在无腐蚀性的气体环境中,室内通风良好、无尘。
2.仪器应预热30分钟后再进行测量。
3.如果遇到仪器波长不稳等问题时,及时切断主机电源,等冷却后重新开机。
4.使用红外测油仪时记得带上实验用的手套,打开通风设备,保持空气流通,防止四氯化碳挥发对人体造成伤害。
阅读21次
最新动态
当前位置: 霍尔德 动态 红外测油仪操作步骤及使用注意事项
