在线水质分析仪的维护与检修
在线水质分析仪是一类专门的自动化在线分析仪表,仪器通过实时、现场操作,可在无需人工操作的情况下实现从水样采集到数据输出的快速分析。随着科技的发展,许多结构复杂的在线水质分析仪已经具有了自动诊断、自动校准、自动清洗、故障报警等功能,以保证分析结果可靠性和仪器的长时间无故障运行。随着全球范围内对环境保护、水资源可持续利用以及水安全的日益重视,在线水质分析仪及其应用技术得到了广泛的使用,但很多人可能对仪器本身了解不透彻,今天我们就来分享一下在线水质分析仪的维护与检修要点。
在线水质分析仪维护工作有哪些?
1.检查各台自动分析仪及辅助设备的运行状态和主要技术参数,判断运行是否正常。
2.检查自来水供应、泵取水情况,检查内部管路是否通畅,仪器自动清洗装置是否运行正常,检查各自动分析仪的进样水管和排水管是否清洁,定期清洗水泵和过滤网。
3.检查站点房内电路系统、通讯系统是否正常。
4.对于用电极法测量的仪器,检查标准溶液和电极填充液,进行电极探头的清洗。
5.若站点使用气体钢瓶,应检查载气气路系统是否密封,气压是否满足使用要求。
6.检查各仪器标准溶液和试剂是否在有效使用期内,按相关要求定期更换标准溶液和分析试剂。
7.观察数据采集传输仪的运行情况,并检查连接处有无损坏,对数据进行抽样检查,对比自动分析仪、数据采集传输仪及上位机接收到的数据是否一致。
在线水质分析仪如何检修?
1.对于一些容易诊断的故障,如电磁阀控制失灵、膜裂损、气路赌赛、数据仪死机等,可携带工具或者备件到现场进行针对性的维修。此类故障维修时间不应超过8小时,对不易诊断和维修的仪器故障,若72小时内无法排除,应安装备用仪器。
2.在线水质分析仪经过维修后,在正常使用和运行之前应确保维修内容全部完成,性能通过检测程序,按国家有关技术规定对仪器进行校准检查。
3.若数据存储/控制仪发生故障,应在12小时内修复或更换,并保证已采集的数据不丢失。
4.应备有足够的备品备件及备用仪器,对其使用情况进行定期清点,并根据实际需要进行增购,以不断调整和补充各种备品备件及备用仪器的存储数量。
5.在线水质分析仪因故障不能采集、传输数据时,应及时向环境保护有关部门报告,必要时采用人工方法进行监测。
在技术进步和法规的推动下,越来越多的在线水质分析仪被应用到环境监测、废水排放监测,以及各种水处理工艺的过程控制系统中了。加上在线水质分析仪在实际水质监测中的成功应用,有力地推动了中国水质在线分析仪器市场的发展和技术的进步。
阅读27次
最新动态
当前位置: 霍尔德 动态 在线水质分析仪的维护与检修
