在线COD监测仪常见故障有哪些?在线COD监测仪该如何维护?
在工业污水、生活废水、市政排水、水产养殖等各个领域的水质监测中在线COD监测仪应用广泛。这是由于在线COD监测仪可以实时自动抽取水样、消解并检测COD含量,最小测量周期为20分钟,而且仪器一般每月维护一次,大大方便了水质COD的检测。但是不可避免的,在线COD监测仪在实际过程中可能会遇到一些故障,我们该如何应对呢?
在线COD监测仪常见故障有哪些?
1.输送故障
①进样故障---水压小;进样时间短;电路故障;进样阀坏。
②试剂泄漏---管路老化;两位三通阀坏。
③试剂不能自动进入---光耦失控或查看光耦与光耦座间是否连接好;检查光耦线。
④蠕动泵不采水---电机驱动电压不够;驱动器故障或软管变形老化。
2.其他故障
①动作不到位---杂物堵塞或卡住阀芯;电路故障。
②消解器温度过高或过低---铂电阻损坏;温控仪损坏;热装置损坏。
③AD值过低或异常---光度计电源故障;可调电阻器未调节好;发光二极管损坏或老化;光敏二极管损坏;AD模块损坏。
④零点电压超高---光门控制失灵;光度计零漂大。
⑤无流量---流量探头无电流电压;流量探头要有电流电压但无信号电压;数据接口未接好;AD模块损坏(无AD信号)。
在线COD监测仪该如何维护?
1.日常的检查。主要包括检查在线COD监测仪工作是否正常,比如进出管路是否通畅,有无泄漏,并保持仪器的清洁,尤其是对转动部分和易损件要定期检查和更换,防止其损坏造成泄漏而腐蚀仪器。
2.试剂的更换。重铬酸钾和硫酸一硫酸银属于强腐蚀性试剂,并且在工作现场容易挥发和吸潮,所以应定期更换。更换周期依据使用情况而定,一般至少3个月更换一次。
3.防护性检修。由于蠕动泵管吸取强腐蚀性试剂,所以应3个月更换一次。测量室和反应室应每年至少彻底检查清洗检修一次。
4.日常校准。除程序设定的自动零循环校准外,在第一次使用、更换试剂或防护性检修之后要进行零点和标准溶液的校正。采用实验室制备的蒸馏水作为零点校准液,校准过程与测量循环过程相同,校准后保留新零点的参数,并对工作曲线进行校准。
5.出厂参数设置。仪器在出厂时虽然已经设定了原始的工作曲线,但因使用场所不同,原有工作曲线往往不能满足任何监测场合,所以应该对其工作曲线进行定期的校核。
6.安装环境。要保证在线COD监测仪安装场所的温度、湿度恒定,必要时需要安装空调等加热、制冷和除湿设施。同时使用独立的稳压电源。
7.仪器暂停。在线COD监测仪暂停使用时,要用蒸馏水彻底清洗后排空,再依次关闭进出口阀门和电源,重新启用时用新试剂进行彻底清洗,并对工作曲线进行较准。
阅读33次
最新动态
当前位置: 霍尔德 动态 在线COD监测仪常见故障有哪些?在线COD监测仪该如何维护?
