余氯检测仪是一款可以广泛应用于生活污水、工业废水、游泳池、自来水水质余氯检测的仪器,那什么是余氯呢?水中余氯指的是总余氯和游离性余氯,其中游离余氯是生活用水卫生标准中一项非常重要的消毒剂指标,也是各水厂日常必需检测项目之一。那水质余氯检测仪该如何选择呢?
1. DPD余氯测定试剂盒。采用国家标准要求中的DPD原理进行检测,属于半定量检测。通常检测的范围,大致确定水中余氯的余氯含量,适用于快速检测饮用水,自来水等生活饮用水。
2. 余氯测定试纸。与DPD余氯试剂盒采用的原理是一样,同样属于半定量检测,检测的范围0.3,0.5,1,3,5,7,10ppm,适用于游泳池,无水处理等用水。
3. 便携式余氯检测仪。采用国家标准要求中的分光光度法进行检测,属于定量检测,可以直接读取数值,通常的范围为0~3.00ppm,精确度0.05左右,适用于各种水质检测,可以便携式移动,比较方便。
4. 在线余氯检测仪。测量原理是电解液和渗透膜把电解池和水样隔离开,渗透膜可以选择性让CIO-穿透;在两个电极之间有一个固定电位差,生成的电流强度可以换算成余氯浓度。但成本相对高昂,一般使用于大型水务集团公司。
使用余氯检测仪除了要规范操作外,还有很重要的一点是要注意游离氯和总氯不稳定,水样应现场测定。如不能现场测定,应加入氢氧化钠溶液保存到棕色玻璃瓶中,确保水样pH>12,采集水样使其充满采样瓶,立即加盖盖紧并密封,避免水样接触空气,避光冷藏运送,五天内使用余氯检测仪测定。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
