余氯在线分析仪采用进口元器件和渗透膜头,基于极谱分析技术及先进的生产工艺和表贴技术,确保了仪器长期工作的稳定可靠性和准确性。但是长时间的使用,余氯在线分析仪难免会有一些故障,我们不仅要学会一般仪器故障的排除方法,也要学会余氯在线分析仪的自检方法,以确保其正常运行。下面我们就具体介绍一下。
针对余氯在线分析仪测量过程中不当设置及不当操作导致的测量不准确问题,建议主要从以下几个方面来进行现场排查:
1.检查余氯在线分析仪入水流量是否在合理范围内,溢流装置是否正常工作。
正常:溢流液面略微高出溢流口,流量较大时,水样从溢流口流出,以保证出水口的流速稳定。
异常一:流速过低,液面不能达到溢流口位置,出水口水量小。
异常二:流速过高,水量过大,从顶部出口流出,出水口水量很大。
处理方法:旋转调节进水控制阀,调节进水流速,使溢流达到正常。
2.余氯在线分析仪清洗流程未完成的终止,造成测量室玻璃管的脏污。
正常:拧开测量室上盖,将测量室内使用吸水材料(不产生碎屑)吸干水分,试探接触到内部的玻璃管内表面,用手指或者不掉毛的卫生纸擦拭内壁,无脏污现象。
异常:用手指或者不掉毛的卫生纸擦拭内壁,能够擦下黑色。
处理方法:使用上述擦拭材料,旋转擦拭内壁。
需要注意的是,在余氯在线分析仪使用过程未结束时中途断电停机,没有把反应后的溶液清洗干净,而导致测量室内反应物质沉淀在测量室内壁,影响了测量过程的准确度。所以在准备停止运行余氯在线分析仪时,检查是否处在测量过程中,如果正在测量,不得断电。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
