水质总氯就是游离性余氯(Cl2、HClO、ClO-)和化合性余氯(NH2Cl、NHCl2、NCl3)之和,总氯检测仪作为检测总氯含量的仪器,通过试剂与样品发生显色反应,测定样品对特定波长的吸光度转换为待测参数的浓度值,并通过液晶显示屏显示。
总氯检测仪具体操作步骤:
1.标准曲线制作:配制系列余氯浓度的标准液,加入相应试剂显色后,分别用光度计检测其吸光度,制作标准曲线。便携式余氯总氯测定仪出厂时已内置标准曲线,无需自行制作。
2.调零:根据要求取适量水样,放入光度计中按“调零”键进行调零。余氯测定仪调零操作与光度计相同。
3.样品检测:根据要求取适量水样,加入相应试剂显色后,放入光度计中检测其吸光度,并根据标准曲线换算余氯浓度。检测设备按“检测”键后,直接显示余氯检测结果,无需换算。
总氯检测仪原理汇总:
1.DPD比色法
在PH6.2~6.5 条件下,ClO2首先在步与DPD 反应生成红色化合物,但出现量只达到其总有效氯含量的五分之一。如果水样在含有碘化物的情况下被酸化,亚氯酸盐和氯酸盐也起反应,当再加入重碳酸盐中和时,由此产生的颜色与ClO2 的总有效氯含量相对应。
2.覆膜电极法
电极浸没在电解液腔中,电解液腔通过多孔亲水膜与水接触。次氯酸通过多孔亲水膜扩散进入电解液腔,在电极表面形成电流,该电流大小取决次氯酸扩散进入电解液腔的速度,而扩散速度与溶液中总氯浓度成正比,测量电流大小可以确定溶液中总氯浓度。
3.恒电压电极法(无膜电极法)
测量和参比电极之间保持一个稳定的电势,不同的被测成份在该电势下会产生不同的电流强度。它由两个铂金电极与一个参比电极组成一个微电流测量系统。在测量电极,氯分子或次氯酸根会被消耗掉,所产生的电流强度与水中总氯的浓度有关。
总氯检测仪应用广泛,尤其是现在新研发生产的便携式总氯检测仪体积小,重量轻,方便户外检测,而且检测速度快,现场就可读取检测数据。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
