COD在线监测仪作为水环境监测中使用频率很好的仪器设备被大家熟悉,但是很多朋友在COD在线监测仪安装调试前应该完成的管路铺设衔接上存在很多问题,现就该情况给予一些建议与指导,希望就此能解决困扰客户管路不会铺设或铺设不到位的情况。
1.泵和管路的布置
采样点至COD在线监测仪安装处应预先安装好水泵、穿线管、水样进水管、出水管和溢流管。实际安装布管时,应该备有4根管道,1根Φ32,1根Φ50(如需要安装流量计、PH计等设备时,请根据要求预先铺设好此类设备用线),2根Φ25,分别用于进水管、出水管、穿线管和溢流管。
连接的管道应根据具体情况选用硬聚氯乙烯塑料、ABS工程塑料或钢(在水质具酸碱性的地方不能金属管材)、不绣钢等材质的硬质管材。为了方便与仪器设备连接,建议管道采用硬质PVC管。
水泵分为潜水泵和污水泵。潜水泵安置的位置其水流应为层流态,所抽吸的水体应不呈气溶胶状,以免影响仪器测量结果。在潜水泵原有的滤网罩外部再裹一层不锈钢过滤网,滤孔的直径在1.0-2.0mm之间。预安装好的管道应将各端口封好,以免颗粒杂物进入。若是使用污水泵,须在COD在线监测仪外部加接相应功率的供电线路,通过COD在线监测仪后面板的污水泵控制回接口,控制交流接触器的线圈来控制污水泵的开启。污水泵应尽量浸没在水里,外部用过滤网进行粗过滤,防止大的悬浮物和杂物堵塞采样泵。
2.采样接头管路和调节阀
COD在线监测仪安装时,将水泵一半潜入水下,但不能直接放置在水底,水泵采用悬挂式固定,采用80目以上不锈钢Y型过滤器与管路连接至仪器附近,同时在Y型过滤器前后安装两个调节阀。采样接头安装点不高于仪器采样管出口,保证COD在线监测仪采样管垂直向下插入流路管中5厘米,溢流管不得有任何一处水平高度高于采样接头高度,采样接头溢流管管路不超过1米,变径为Φ32管路链接至采水点回流。
COD在线监测仪是基于国家标准方法重铬酸盐分光光度法研发的全自动在线分析仪,通过高温高压环境下水样、重铬酸钾、硫酸银和浓硫酸所形成的混合溶液内部发生氧化还原反应,COD在线监测仪通过光信号便可直接测定出水样的检测值,方便准确。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
