在水质检测中,总氮快速测定仪依据的标准通常为《碱性过硫酸钾-紫外分光光度法》(GB/T 11894-1989),但由于检测过程中因变量因素多,受水质干扰较大,导致总氮快速测定仪的检测结果往往与实际值偏差较大,如:无氨水、水样保存方式、器皿的洗涤、药剂的制配时间、消解时间以及冷却时间等,都会影响检测结果。下面就总氮快速测定仪使用规范跟大家分享一下。
总氮快速测定仪使用方法:
取10.00ml试液于25mL比色管中,加入碱性过硫酸钾溶液5ml,塞紧磨口塞,用砂布及橡皮筋扎紧瓶塞后置于高温压力锅中,加热。压力控制在1.1~1.4kg/cm3,温度为120~124度,保持加热后取出冷却至室温,再加入(1+9)盐酸1ml,定容摇匀后放置在总氮快速测定仪,用10mm比色皿分别在220nm和275nm处测定吸光度。
总氮快速测定仪使用规范:
1.必须符合国家标准、在有效期内的碱性过硫酸钾,从试验结果分析存放时间不高于3天,且需低温保存。
2.总氮消解时间不得低于45min,根据实际需要可适当延长消解时间。
3.消解完常温冷却时间需在2~3h之间,时间过长或过短都将影响检测结果。冷却时间超过3h,检测结果将偏低,冷却时间低于2h,检测结果将偏高。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
