对于工业排污企业,少量的剧毒污染物排放可能会不可逆的破坏区域内的生态环境,这将导致巨额的运营成本或罚款,但是普通污染物检测无法给出一个综合性的指示标准,而生物毒性检测仪使用发光细菌可对样品中的超过3000种污染物质进行识别检测,从而判断在生物学上的毒性强弱。霍尔德电子生产的生物毒性检测仪使用硅光电倍增管,大幅提升了检测灵敏度,样品制备后15分钟内就可以得到结果,使用方便。
生物毒性检测仪校准规范:
1.将玻璃样品槽插入比色槽前,需要用软纸或软布将玻璃样品槽清洗干净,不得有水痕和指纹。
2.硫酸盐用肥皂粉清洗玻璃样品槽以外的玻璃器皿,然后用自来水清洗,最后用蒸馏水清洗。其他参数,除玻璃样品槽外,玻璃器皿先用重铬酸钾洗液清洗,再用自来水清洗,最后用蒸馏水清洗。
3.测量前应排除溶液中或玻璃样品槽壁上的气泡。
4.如果读数不稳定,可能是玻璃样品槽外壁有水或玻璃样品槽内溶液晃动。应擦去水迹并稳定仪器。
5.如果水样中有明显的悬浮大颗粒,需要用滤纸或微孔膜过滤;如果混浊物较多,需要离心机除去。
6.请使用软布或棉纸清除显示器上的污渍。
7.生物毒性检测仪必须断电后才能清洗。
8.移液器只能取出刻度对应的体积。
9.显示器表面容易划伤,禁止用硬物擦拭或触摸。
10.测量洗涤剂的玻璃样品槽应保持干燥,不得有水滴。
11.生物毒性检测仪配备的移液器吸头不是一次性的,使用后请先用自来水清洗,再用纯净水清洗,晾干后再使用。
生物毒性检测仪参数指标:
1.测量模式:快速测量模式、基本测量模式、ATP测量模式;
2.检测器:硅光电倍增管;
3.光谱范围:300-1100nm;
4.ATP灵敏度:10-15~10-18 mol;
5.菌种:明亮发光杆菌、费氏弧菌、青海弧菌、奥居香发光杆菌等;
6.方法标准:GB/T 15441-1995 & ISO 11348;
7.生物毒性检测仪准确度:样品3次重复,相对偏差小于6%;
8.灵敏度:相当或优于鱼体96小时培养测定急性生物毒性试验法。
生物毒性检测仪还具有WIFI、手机热点联网和蓝牙传输功能,可实现无线传输至相关监控、监管平台,实现数据的实时性,更符合监管部门的需求。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
