手提式多功能一氧化碳分析仪采用3.5寸高清彩屏实时显示浓度,能显示实时浓度、报警、时间、温度、湿度、存储、通信、打印等功能,手提式多功能一氧化碳分析仪拥有三种模式可切换,同时显示四种气体浓度、大字体循环显示单通道气体的浓度、实时曲线。
手提式多功能一氧化碳分析仪可实时显示检测结果、气体的浓度等,仪器的使用比较方便,仪器体积重量小,还能存储更多数据,标配10万条数据存储容量,更大的容量还可以定制,方便简单。
手提式多功能一氧化碳分析仪应用场合:石油、化工、医药、环保、锅炉,管道等烟气分析、空气治理等所有需要检测分析气体浓度的场合。
特点:
Ø 防水溅、防尘、防爆、防震,本安电路设计,抗静电,抗电磁干扰,
Ø 防护级别IP66,内置水汽、粉尘过滤器,防止因水汽和粉尘损坏传感器和仪器
Ø 内置泵吸式测量,响应迅速,采样距离大于10米,特殊气路设计,可直接检测
Ø 正压或负压-0.3~2公斤的气体,对测量结果无影响
Ø 3.5寸高清彩屏显示实时浓度、报警、时间、温度、湿度、存储、通信、打印、
Ø 电量、充电状态等信息,菜单界面采用高清仿真图标显示各个菜单的功能名称
Ø 大容量数据存储功能,标配10万条数据存储容量,更大容量可订制。可选配
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
