COD分析仪是专门测定水中COD的检测仪器,随着科技的进步,不同检测方法的COD分析仪相继问世,主要有重铬酸钾法、高锰酸钾法、分光光度法、快速消解法、快速消解分光光度法、电解法等。COD分析仪在生活中的应用也是非常广泛的,那COD分析仪操作流程具体是什么呢?
1.准备数只反应管置于冷却架的空冷槽上;
2.依次准确量取2.5ml蒸馏水到“0”号反应管中,量取各检测水样2.5ml分别到其他反应管中;
3.依次向各个反应管中加入专用耗材D试剂0.7ml;
4.依次向个反应管中加入专用耗材E试剂4.8ml(建议使用厂家的专用定量器);
5.将各样品充分混匀,放入提前预热到165℃的5B-1型COD消解器中。盖上防喷罩,按“消解”键,同时打开COD分析仪开关进行预热;
6.消解完成后,将各样品依次放到冷却架的空冷槽上,然后按COD消解器的“冷却”键进行空气冷却;
7.空气冷却完成后,依次向各反应管中加入2.5ml蒸馏水并混匀;
8.将混匀后的个反应管放到冷却架的水冷槽(提前加入自来水)中,按“冷却”键进行水冷却。
9.水冷却完成后,将反应管从水冷槽中拿出,擦干外避水珠,并将溶液依次倒入对应编号的比色皿中(充分混匀);
10.将“0”号比色皿(空白溶液)放入仪器的比色槽中并关闭上盖;
11.观察3-4秒待数值稳定后,按COD分析仪键盘上的“空白”键,仪器屏幕将显示0000,然后将“0”号比色皿(空白溶液)从比色槽中拿出;
12.将“1”号比色皿放入比色槽中,并关闭上盖。
13.观察3-4秒数值稳定后,此时屏幕上所显示的结果即为1号样品的COD浓度;
14.然后将“1”号比色皿从COD分析仪中拿走,再将“2”号比色皿放入比色槽中,并关闭上盖。观察3-4秒待数值稳定后,此时屏幕上所显示的结果即为2号样品的COD浓度;
15.比色完成后的溶液,不能随意倾倒,应统一收集,并进行集中处理。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
