多功能蒸馏仪采用智能一体化设计,在传统蒸馏装置基础上,采用远红外陶瓷加热装置代替大功率电加热器,具备旋钮与按键双重控制、自动控温、恒温加热、冷却水密闭循环、蒸馏终点自动控制等功能。多功能蒸馏仪可广泛适用于食品、水质、土壤、固废等样品检测项目中挥发酚、COD、氨氮等应用蒸馏法的所有前处理项目。下面小编就来分享一下多功能蒸馏仪使用说明。
1.将多功能蒸馏仪配套玻璃仪器安装固定在给定的玻璃装置支架上。
2.连接好各路软管,再次熟练认识一下氮吹控制管路、循环水的进出水管路、防倒吸管路、自动清洗管路;
3.熟悉面板上的主电源开关、触摸屏、加热控制、搅拌控制的旋钮。
4.连接上电源:220V,50HZ;
5.熟悉多功能蒸馏仪右侧的主电源开关、辅电源开关、循环水控制开关、加水开关;
6.打开主电源开关;
7.选择多功能蒸馏仪上面的主界面之右下角的“配方设置”,会显示下面的配方设置界面,依次改变为“氨氮”、“挥发酚”等,根据需要从而选定、设定需要的试验参数,根据实验要求设置好每一路的温度、时间;
8.点击打开“加热参数”,设定加热参数;
9.配方设置好,请按上图标识,点击“保存参数”,再点击“使用参数”;然后点击“返回”,则再次出现主界面图示;
10.点击多功能蒸馏仪字标图示,然后点击“开始”;
11.在工作界面下,此时主开关、辅开关、循环水开关均在接通状态。且显示界面为已经设置好的“配方”,此时点击:“制冷”则制冷压缩机工作;点击“循环水”则冷凝管内会有冷凝水循环流动;点击“搅拌”则液体内加入的搅拌子会转动搅拌,并可根据要求调速;分别点击“加热”则各路分别加热并可根据要求调温;
12.实验完毕后,依次关闭多功能蒸馏仪面板上的主电源开关、右侧的主电源开关、辅电源开关、循环水开关即可,最后拔掉电源插头;
13.如果再做实验,直接启动多功能蒸馏仪,如不改变配方设置,则按照原来的配方执行。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
