很多水质指标在检测之前要用到消解仪,这是干什么用的呢?消解仪主要用于水质检测中降解难测的物质,并将其转化成易测的化合物或离子。消解仪根据其消解原理可分为电热式消解仪和微波式消解仪。微波式消解仪主要用于各种介质中重金属的分析和降解;电热式消解仪可用于COD、总氮、总磷的降解等各种需要加热分解的介质和分析;另外市面上还有石墨炉式消解仪,可用于需要较高温度降解的物质和反应。
智能双温区消解仪是霍尔德电子独立自主研发的一款双温区控制消解系统,每个温区独立工作,互不干涉,采用智能PID精密算法具有升温速度快、控温准确、温度均匀等特点,广泛适用于水质检测COD、总磷、总氮、总铬等项目的加热快速消解。以下是智能双温区消解仪说明书:
1.采用8英寸高清彩色触摸屏,操作平台符合人体工程学,菜单设计智能简洁;
2.消解仪具有2个独立加热温区,可同时或分别消解2种指标不同温度的水样;
3.采用智能PID 温度控制技术,加热均匀、升温速度快;
4.消解温度与时间可根据所需检测的样品需求进行设定,具有预设温度和保存功能;
5.消解仪具有延时保护、升温完成警报提示和仪器过热保护功能;
6.消解仪内置COD、总磷、总氮等5个自定义消解指标,可直接使用,实现一键启动消解;
7.透明一体化耐热防腐保护盖,全程可视观察消解状态;
8.消解仪可以实时显示当前温度、最高温度、消解时间、剩余时间等信息。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
