水质检测仪在分析检测中绘制标准曲线目的是可以根据标准曲线查出待测物质的含量,所以标准曲线的制定是实验室工作中必不可少的工作。但在真实的实验过程中,制作标注曲线会遇到各式各样的问题,比如水质检测仪开机都要做标准曲线吗?水质检测仪校准曲线能长期使用吗?下面我们来一一解答。
1.水质检测仪开机都要做标准曲线吗?
从检测的要求来说,因为每天所配的流动相都会有所不同,导致出峰的时间都会有一定的差异,峰面积相应都有所差异;水质检测仪光能也在不断的衰弱,因此其每天的相应值也有所不同,其峰面积也有差异。基于以上原因,原则上应该是每天都要进行标准曲线校正的。标准曲线不要每次都做,但是每次必须进标准品样品,因为每次你的流动相和原来的不可能完全一样,同时水质检测仪的状态也在变化,所以不同批次间的保留时间是不一致的,所以你必须用随行标准品来定位与定量。
2.水质检测仪标准曲线能长期使用吗?
每批样品应测定一个校准曲线中间点浓度的标准液,其测定浓度与校准曲线标准点的浓度相对误差不得超过规定范围,如果超过规定相对误差,需重新绘制校准曲线。也可以这样说,不同的分析项目、不同的分析方法、校准曲线斜率的稳定性不同。如校准曲线的斜率较为稳定,则在样品分析时可只测定两个标准点,当此两个标准点与原曲线相应点的相对偏差均小于5%时,可使用原校准曲线。一般根据检测的频率来做,如果该项目天天都要检测,并且检测量较多时,要求至少每周做一次曲线。当然,水质检测仪如果出现故障并大修后回来的,经过检定后,需要重新做曲线。
由此可见,使用水质检测仪绘制的标准曲线时也是有有效期的规定的。标准曲线属于实验室质量控制的范围,按照《实验室资质认定评审准则》中结果控制的要求:定期使用有证标准物质(参考物质)进行监控和/或使用次级标准物质(参考物质)开展内部质量控制。如果准则中并未对“定期”进行规定,所以如果“定期”,就根据实验室的实际情况来定了。一般来说水质检测仪如果长期使用,并经过检定,是处于稳定状态,而人员药剂的变化往往会较大,如果说每次换个人操作都要换曲线,那工作量就太大了。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
