浊度就是指水的浑浊程度,由水中含有微量不溶性悬浮物质,胶体物质所致,ISO标准所用的测量单位为FTU,1FTU=1NTU,水质浊度仪就是根据这个原理来测量水的浊度。水质浊度仪的检测原理是溶液对光线通过时所产生的阻碍程度,它包括悬浮物对光的散射和溶质分子对光的吸收。水的浊度不仅与水中悬浮物质的含量有关,也与悬浮物质的大小、形状及折射系数等有关。水质浊度仪怎么使用
水质浊度仪怎么使用?
1.采样后要及时测量,以避免温度变化及水样颗粒沉降应起测量结果缺乏真实性。
2.样瓶必须清洗得非常干净,避免擦伤留下划痕。用实验室的洗涤剂清洗样瓶内外,然后用蒸馏水反复漂洗,在无尘的干燥箱内干燥,如使用时间长了,可用稀盐酸浸泡两小时,最后用蒸馏水反复漂洗。拿取样瓶时只能拿瓶体上半部分,以避免指印进入光路。
3.非常正确地配制标定点的福尔马肼标准液,是浊度测量的重要技术,保证计算正确,注意配制标准液的每个步骤,均匀的摇晃原液,准确的移液,倒入零浊度仪应注意刻度,第浊度的标准液应选用大容量的量瓶,以降低配制误差。
4.选择校正用的标准液,含量应选用所测量程满量程值为宜,且定标前应充分摇匀,测量前应保证校正值的正确无误。对于低浊度测定及较高精度的测量应考虑瓶间的测量差异,必须使用同一样瓶进行定标及检测。校零时应选用零浊度水,要求不高时,可采用蒸馏水。
5.有代表性的水样能准确反映水源的真实性。因此,从各采样点取来的水样在测量前必须充分混匀,避免水样沉降及较大颗粒的影响,置备时应去除样瓶中的气泡。测量温度较低的水样时,样瓶瓶体会发生冷凝水滴。因此在测量前必须让其放置一段时间,使水样的温度结近室温,然后再擦干净瓶体的水迹。
6.测量时不仅要考虑样瓶的清洁及取样的正确性,同时应保证测量位置的一致性。瓶体的刻度线应与试样座定位线对齐,并需要盖上遮光盖,避免杂散光影响。试样测量时由于水样中颗粒物质的漂动,显示数值会出现来回变化,此时可以稍等一段时间后,数值会逐渐稳定下来,即可读出水样浊度值。读数时,应取中间值,即最大显示值加上最小显示值,再除以2得出中间值。
水质浊度仪使用要注意什么?
1.警惕比色器皿上的划痕。
2.清洗比色杯。
3.使用比色法:如果使用水质浊度仪时发现样品中的悬浮颗粒增加,样品就会散射以及吸收和反射光,这种“丢失”的光线会导致浊度测量与实际值不同。
4.避免在比色皿出现冷凝现象:在使用水质浊度仪时,玻璃上容易出现冷凝现象,特别是样品如果在特别冷的环境中。玻璃外部的冷凝会遮挡样品的光线,导致浊度读数不正确。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
