COD测定仪可以快速直接测定出水质COD含量指标,简单方便。现在市面上的COD测定仪依据快速消解分光光度法设计制造的已成为主流,现在我们就来介绍一下这款COD测定仪该怎么使用。
1.打开多功能消解仪,进行预热,选择 “COD 消解模式”。
2.选择合适量程的预制试剂,一支作为空 白样,再根据待测水样的数量选择相同 数量的预制试剂作为待测样,置于试管 架上。
3.使用移液管或移液枪准确移取 2mL 纯 净水水加入到预制试剂的试管内,制成空白样(使用移液管时需要贴壁,注意不要深入试管口太深, 以防带出试管内的颗粒或液体)。
4.按步骤3的方法移取2ml待测水样加入到其他预制试剂的试管内,每只预制试剂对应一个水样。
5.拧紧管盖,上下摇晃 试管,使试管底部的沉淀物离开管底与水样充分接触。
6.消解仪温度上升至 165 ° C 后,依次放入标记好的空白样和待测样,加热消解 20 分 钟。
7.20分钟消解时间结束,消解器进行降温,手拿管盖取出试管, 放入试管架中置于通 风处进行冷却,待试管降至室温左右方可进行测量。
8.打开水质测定仪并按要求进行预热,选择相应的方法或 波长进行测量。直接选择COD选项即可(和所选的量程对应)。
9.取出冷却好的试管样,用擦镜布或无毛屑的软纸擦干净试管外壁,放入COD测定仪内进行比色操作。
10.先放入空白样,按空白进行调零操作。
11.依次放入待测样,按检测直接读取COD浓度(mg/L),期间无需拧开瓶盖,必须保证液面中间为澄清状态,如有絮状沉淀应待沉淀完全沉下或采用离心操作,否则读数偏差较大。
COD测定仪检测范围是多少呢?这款仪器的检测量程为0-15000mg/L(分段),检测下限为0.7mg/L。在使用COD测定仪时要注意试剂中含有毒、腐蚀性物质,要注意试验安全,不可直接接触试剂并妥善放置或处理废弃试管。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
