污水总磷在线分析仪测量原理与检测步骤
废水中的总磷含量是衡量废水污染程度的重要指标之一,而废水总磷在线分析仪作为一种快速、准确的检测手段,正逐渐得到广泛应用。那么,废水总磷在线分析仪是如何测量总磷含量的呢?具体检测步骤是什么呢?接下来我们一起看一下。
废水总磷在线分析仪测量原理:
1.样品预处理:废水总磷在线分析仪首先需要对采集到的废水样品进行预处理,包括去除悬浮物、调整pH值等。这是为了保证后续反应的准确性和稳定性。
2.反应与测量:经过预处理后的样品与试剂发生反应,生成可检测的化合物。常用的反应试剂有钼酸铵、硫酸钼酸铵等,它们与磷酸盐在一定条件下反应生成深色的络合物。废水总磷在线分析仪通过测量这种络合物的吸光度或荧光强度,可以间接得到废水中总磷的含量。
3.校准与计算:为了保证测量结果的准确性,废水总磷在线分析仪需要进行校准。通常会使用标准样品进行定量分析,并建立标准曲线。通过测量待测样品的吸光度或荧光强度,并结合标准曲线,可以计算出废水中总磷的含量。
总磷在线分析仪检测步骤:
1.采集废水样品:从待测的废水源头采集一定量的废水样品。总磷在线分析仪在采样过程中,需要注意样品的保存条件和避免样品的污染。
2.样品预处理:将采集到的废水样品进行预处理,包括去除悬浮物、调整pH值等。具体的方法可以根据废水的性质和检测要求进行选择。
3.进行反应与测量:将预处理后的样品与反应试剂加入到废水总磷在线分析仪中,触发化学反应。反应产物的吸光度或荧光强度会随着总磷含量的增加而变化,废水总磷在线分析仪会自动测量并记录这些信号。
4.结果计算与分析:根据测量结果和建立的标准曲线,废水总磷在线分析仪会自动计算出废水中总磷的含量,并将结果显示出来。可以根据这些数据进行进一步的分析和判断,为废水处理和环境保护提供科学依据。
阅读38次
最新动态
当前位置: 霍尔德 动态 污水总磷在线分析仪测量原理与检测步骤
