红外分光测油仪的检测范围及校准方法
红外分光测油仪是一款可以用于地表水、地下水、生活污水、工业废水、土壤中的矿物油和动植物油及废气中油烟和油雾排放检测的仪器设备,现在使用越来越广泛,今天小编就来介绍一下红外分光测油仪的相关情况。
红外分光测油仪检测范围:
红外分光测油仪检出限:DL≤0.04mg/L(四氯乙烯空白液测定11次的3倍SD)
方法检出限:检出限为0.06mg/L;当样品体积为500ml,萃取液体积为50ml时(HJ637-2018标准)
最低检出浓度:0.003mg/L
样品测量范围:0~100%油(富集和稀释)
基本测量范围:0.0-800mg/L
重复性:RSD ≤ 0.6%(30-80mg/L 油样测定 11 次 )
准确度误差:≤2%
相关系数:r>0.999
扫描速度:全谱扫描,快速模式45 秒钟/次,精密模式3分钟/次
波数范围:3100cm-1 ~ 2800cm-1 (即 3200nm ~ 3570nm )
红外分光测油仪如何校准?
1.选择:选择一条空白检测的曲线作为检测页背景线条;
2.清空:将已选择的背景曲线清空,检测页将不显示背景曲线;
3.校正系数计算:根据上方所选的四类样品计算出XYZF的值;
4.保存:将计算出的XYZF的值进行保存;
5.选取数据:选取用于计算标准曲线法参数的数据;
6.计算:根据所选数据计算出相应公式;
7.清空:将已保存的标准曲线法参数清除;
8.保存:将计算得出的标准曲线法参数进行保存。
红外分光测油仪校准页为出厂前对光路、基本波长和三个检测点进行校准,由于红外分光测油仪出厂前已经校准完毕,用户不需要对其进行设置,直接进行样品检测即可。
阅读559次
最新动态
当前位置: 霍尔德 动态 红外分光测油仪的检测范围及校准方法
