水中的氨氮是指以游离氨(或称非离子氨,NH3)和离子氨(NH4+)形式存在的氮,这是水质检测中的一个重要指标。氨氮快速测定仪作为一款主要的氨氮含量检测仪器被广泛应用,其工作原理是以游离态的氨或铵离子等形式存在的氨氮与纳氏试剂反应生成淡黄棕色络合物,该络合物的吸光度与氨氮含量成正比,利用比色法比色,经过微电脑芯片计算后直接显示氨氮含量(mg/L)。
氨氮快速测定仪标准曲线标定方法:
1.将氨氮快速测定仪“标定/测量拨动开关”置于测量处,仪器显示00.00。
2.将装有空白样的专用比色管插入比色孔,按“确认”键,显示空白的信号值,待读数稳定后,按“确认”键予以确认,氨氮快速测定仪自动调零。
3.将装有1号标样的专用比色管插入比色孔,按键头键输入标样的浓度值,然后按“确认”键,显示该标样的吸光值,待读数稳定后,按“确认”键予以确认。
4.重复第3步操作,分别标定其余标样,直至全部标样标定完后,按“结束标定”键结束标定,氨氮快速测定仪自动算出标准曲线方程并显示r值(9.9..表示r值为0.99)。输入该曲线序号(I=1-5),按“确认”键保存该曲线于仪器内。
注:一般情况下,标准曲线的相关系数r值应在0.990以上,如果所标定的标准曲线的r值低于0.990,说明标准配制有问题或比色操作不规范,应仔细分析,逐一排除。
氨氮快速测定仪使用注意事项:
1.实验室环境
进行氨氮快速测定仪试验的实验室,室内不应有扬尘,铵盐类化合物,不要与硝酸盐氮等剖析项目同时进行,由于硝酸盐氮测试中必须运用氨水,而氨水的挥发性很强,纳氏试剂吸取氛围中的氨而导致测试结果偏高。氨氮快速测定仪试验所运用的试剂、玻璃器皿等实行用品要独自寄存,避免穿插污染,影响空缺值。
2.对水的要求
氨氮快速测定仪实验进程对水的要求很高,平凡的蒸馏水每每达不到实行要求,需进行二次加工得到无氨水。依据实际工作经历,在用蒸馏法制备无氨水时,应弃去前一部分馏出液和后一部分镏出液,只取中间部分馏出液于密封玻璃瓶中保存,如许制取的无氨水空缺值低,但二次加工制取无氨水脚时费力,也不经济。用复合树脂交流柱制得新颖去离子水替代无氨水进行氨氮的测定,空缺吸光度能到达实行要求。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
