在线溶氧仪是一款可以实时检测水中溶解氧含量的仪器,这款在线溶氧仪可同时显示溶解氧值和温度值,适用于自来水水源检测、养殖场、环保、污水处理厂、饮料行业及科研单位等部门测定水体中的溶解氧。
在线溶氧仪电极的标定:
在线溶氧仪电极都有自己的零点和斜率,而且随着使用,电解液会逐渐消耗,零点和斜率就会发生变化。标定就是为了得到电极的真实零点和斜率。
斜率标定:在空气中标定电极的斜率。这时需要知道大气压力和温度,在空气中还要知道湿度。
零点标定,最好用99.99%以上浓度的氮气(N2)。我们建议用户不要用2%的NaHSO3或Na2SO3这些传统所说的“无氧水”来标零点。因为这种溶液的含氧量很难作到0。
若现场环境不允许,又一定要标出零点,在线溶氧仪零点标定时,我们建议用无水Na2SO3溶解于温度高于35℃的纯水中,形成“无氧水”来标零点。
出厂时,在线溶氧仪已经标定了电极的零点和斜率。实际上,零点很稳定,在实际使用过程中变化很小,即使是更换了电解液或隔膜后,零点的漂移也很小。在现场使用中我们建议用工程方法确定电极的零点。
在线溶氧仪电极的维护方法:
在在线溶氧仪使用中最容易发生的是膜的堵塞,造成测量不稳、不准。由于水质的变化,特别是对电厂,关炉后再开炉,水中夹带作较多的杂质,严重时可用眼看见有污物(烂泥、铁锈、藻类物质等)覆在膜上。对这类污染容易发现,而对另一类离子污染用户就不易发现。因微小的离子附着在膜的表面,影响了膜的透气性,而用肉眼又不易发现。对这类污染,可将电极取下,用3%~5%的稀盐酸浸泡几个小时后再使用。每次在线溶氧仪标定前应用肉眼观察隔膜是否有损坏,若隔膜上敷有脏物,应用软纸小心擦去电解液;隔膜失效后应更换。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
