近年来水污染的治理是国家一直在关注的重点,单单就磷污染来说的话,如果废水排放的时候做好检测并有效降低总磷含量,就可以做到控制磷污染,因此便携式总磷测定仪的使用具有重要意义。目前便携式总磷测定仪常用的测定方法为国标《GB 11893-1989水质总磷的测定钼酸铵分光光度法》。
便携式总磷测定仪怎么用?
1.打开多功消解仪进行预热,设定程序加热温度125℃加热时间30分钟;
2.将待测水样按前处理要求进行混匀或过滤等操作,对于悬浮物较多的水样,应进行搅拌等匀质化处理,以减小取样误差;
3.取若干预制试剂,一支作为空白样,再根据待测水样的数量选择相同数量的预制试剂作为待测样,置于试管架上;
4.使用移液管或移液枪准确移取5mL纯净水加入到预制试剂管内,制成空白样,另外移取5mL待测水样加入到其他预制试剂的试管内,每只预制试剂对应一个待测水样,制成待测样,记录试管上的编码;
5.拧紧管盖,上下摇晃试管,使试管内的试剂与水样充分混合,消解器温度上升至125°C后,依次放入标记好的空白样和待测样,加热消解30分钟;
6.消解时间结束后,消解仪进行降温,手拿管盖取出试管,放入试管架中置于通风处进行冷却(快速降温也可采用冷水浴浸泡试管底部),待试管降至室温左右方可进行下一步;
7.冷却好后观察若试管中的水样有颜色,可加2滴还原剂B试剂进行脱色,摇匀;
8.在冷却好的试剂中准确加入1.0mL显色剂C试剂,上下摇匀,将摇匀后的试剂放在试管架中,静置使其反应并准确计时10分钟;
9.打开便携式总磷测定仪按要求进行预热,选择相应的方法进行测量,取出冷却好的试管样,用擦镜布或无毛屑的软纸擦干净试管外壁,放入便携式总磷测定仪内进行比色操作;
10.先放入空白样,按“空白”进行调零操作,再放入待测样,按便携式总磷测定仪“检测”,就可直接读取总磷浓度(mg/L)。
便携式总磷测定仪使用注意事项:
1.试剂中含有毒、腐蚀性物质,注意试验安全,不可直接接触试剂;
2.消解过程中样品管压力增加迅速,请穿防护服、戴防护眼镜、戴防护手套等做好防护措施;
3.保存时请密闭包装盒,在阴凉暗处储存;
4.妥善放置便携式总磷测定仪,废弃试管要妥善处理。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
