总磷测定仪是一种广泛应用的分析仪器,用于测定水、土壤、沉积物和生物样品中的总磷含量。然而,总磷测定仪在长期使用和维护过程中,由于仪器老化、使用条件变化等原因,可能会出现误差,降低测定结果的准确性。因此,总磷测定仪的校准是确保其准确性和可靠性的关键步骤之一。下面小编就具体介绍一下总磷测定仪的校准规范及步骤。
1.内部校准
首先,要检查总磷测定仪的光路是否正常。可以使用一个空白样品,即只含有溶剂的样品,放入仪器中测定,以确定光路是否通畅。如果仪器出现波动或异常信号,则可能需要清洁或更换透镜或其他光学组件。
接下来,检查灯源的工作状态。将一张白色滤纸放在光路上方,观察白色滤纸的亮度和均匀性,以检查灯源的亮度和均匀性是否正常。如果灯源发生问题,可能需要更换或维修。
然后,检查探测器的工作状态。将一个标准样品放入总磷测定仪中测定,检查输出信号的稳定性和一致性。如果仪器出现异常信号或读数不准确,可能需要重新调整或更换探测器。
2.外部校准
外部校准是通过使用标准物质来验证仪器的检测结果,以评估总磷测定仪的准确性和误差范围。在进行外部校准时,需要准备适当的标准物质和质量控制样品。标准物质应按照国家或行业标准选择,并在校准前进行充分的均匀混合和标准化处理。质量控制样品应尽可能接近实际样品的性质和测定范围,以验证总磷测定仪的稳定性和灵敏度。
外部校准的步骤如下:
(1)将标准物质加入样品中,并进行测定。
(2)计算测定值与标准值之间的偏差和误差范围。
(3)进行数据处理和分析,确定校准系数和误差范围。
(4)更新总磷测定仪校准参数和基准值。
总磷测定仪的校准是确保测定结果准确和可靠的关键步骤,在校准前需按照一定的规范和标准进行操作,同时要进行内部校准和外部校准。通过正确的校准操作和分析处理,可以保证总磷测定仪的准确性和稳定性,提高测定结果的可靠性。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
