在线溶解氧分析仪是用于测量水样中的溶解氧含量的仪器,它基于溶解氧的电化学反应原理进行设计的。下面是在线溶解氧分析仪的使用方法和测定原理的概述。
在线溶解氧分析仪的原理是什么?
在线溶解氧分析仪的测定原理基于溶解氧的电化学反应。通常,在线溶氧仪中的电极由两部分组成:工作电极和参比电极。工作电极表面涂有特殊的膜,该膜可以通过氧气分子的扩散作用,使氧气与电极发生反应。在测定过程中,将样品放置在溶解氧测定仪的测量室或测量瓶中。工作电极与样品中的溶解氧发生反应,氧气被还原成氢氧根离子。这个反应会引起工作电极上的电流变化,而这个电流变化与溶解氧浓度成正比。
在线溶解氧分析仪中的电路系统会测量和记录工作电极上的电流变化,并通过校准和转换,将其转化为溶解氧浓度的数值。通常,测定仪器还会考虑样品的温度和压力等因素,进行相应的修正,以获得更准确的测量结果。
在线溶解氧分析仪怎么使用?
1.校准仪器:根据在线溶解氧分析仪的说明书,进行仪器的校准。通常,校准过程涉及使用标准氧溶液(已知溶解氧浓度的溶液)进行测量,以确保仪器的准确性和精确度。
2.准备样品:收集需要测量的水样,并进行必要的预处理。例如,去除悬浮物、消除气泡等。确保样品处于室温下,以获取准确的溶解氧测量结果。
3.操作:将样品倒入在线溶解氧分析仪的测量室或测量瓶中。根据仪器的指示进行操作,如选择测量模式、设定测量参数(如温度、压力等)、启动测量等。
4.等待测量:根据在线溶解氧分析仪的测量原理,等待一定的时间,以使样品中的氧与电极发生反应并稳定下来。
5.记录结果:在线溶解氧分析仪会给出溶解氧浓度的测量结果。记录仪器显示的溶解氧浓度数值,通常以毫克/升(mg/L)表示。同时,也要注意记录测量的日期和时间等相关信息。
6.清洁和维护:使用完毕后,及时清洁在线溶解氧分析仪,以防止样品残留对后续测量的影响。按照仪器的说明书,进行常规的维护和保养工作,如更换电极、校准仪器等,以确保其长期的准确性和可靠性。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
