红外测油仪实质就是一种专用于测油,限定了波长范围的红外分光光度计,用于检测油的三个特征集团的吸光度,从而计算油浓度,是一种环境实验室专用检测仪器。红外测油仪适用于油类、石油类和动植物油类,具有专业性强、稳定性好、快速、简便等特点。
红外测油仪的优点:
1.专业性强
红外测油仪具有谱图连续扫描功能,显示样品谱图,从而准确分辨出干扰物并能检验差取剂的纯度是否符合测量需要。
2.快速
红外测油仪具有全波长连续的红外吸收光谱图;红外分光光度法全谱扫描30s/次。非分散红外光度法,1s/次。
3.稳定性好
红外测油仪具有自动定位波长功能,使用油标样自动对波数2930cm-12960cm-1和3030cm-1外校准;
精确测量吸光度消除了认为因素的影响,并且采用机械、光学双重校准系统。
4.简便
分析功能强大,水中油、餐饮油烟工业油雾和土壤中油完全按照国标要求设置测量参数,计算最终结果;自动计算保存,测量结果可作为原始记录打印,包含样品结果,样品谱图,设定条件,客户信息等。
红外测油仪的缺点:
1.萃取剂
实验中使用的四氯乙烯具有刺激性和挥发性,试剂配制和样品前处理过程应在通风橱内进行,避免吸入呼吸道或接触皮肤和衣物。
2.脱水辅助材料
使用前,将玻璃棉用四氯乙烯浸泡洗涤,晾干备用。洗涤后的玻璃棉质地比较碎,每次洗涤后,对洗涤液进行测试检验,至洗涤液未检出为止。
红外测油仪验收注意事项:
1.验证校正系数准确度
根据国标要求,取适量石油类标准使用液,以四氯乙烯为溶剂配置适当浓度石油类标准溶液,以试样测定相同步骤进行测定,红外测油仪测定值与标准值相对误差在士10%以内。
2.验证单标准确度
根据国标要求,油类物质主要是由亚甲基、甲基和苯环三种基团组成,所以需要进行如下测量,即直接测量20mgL正十六烷20mg/L异辛烷和100mg/L苯,准确度≤10%。
3.谱图特征
根据国标要求,需要具备扫描谱图功能,扫描范围: 32003600nm,扫描得到的谱图曲线平滑,无杂峰。
4.校正系数计算
根据国标要求,可通过正十六烷、异辛烷和苯标准溶液,计算红外测油仪校正系数X、Y、Z和F。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
