余氯在线分析仪是集管网水质监测传感器、数据处理单元,内部水流管路单元为一体的水质余氯检测系统,可连续测量余氯含量。
余氯在线分析仪安装方法:
1.先选择余氯在线分析仪安装的位置,然后在确切的位置上标记同时打好孔。
2.在安装的表面上,水平地把检测器适度地拧紧或栓住。在装检测器之前务必要把上盖打开同时把下盖拿走。盖上的螺丝应随盖子一起带走不能把它们分开,且打开的上盖要把它拖到一边挂着。
3.余氯在线分析仪检测器安装好之后,上盖可以关上拧紧而下盖只有在所有的电线接好之后才能盖上
4.在要安装余氯在线分析仪的位置上作好标记同时打孔,同时在打好的孔上把分析仪托架适度地拧紧或栓住,最后把分析仪卡在托架上。
余氯在线分析仪如何维护维修?
1.启动电源后,余氯在线分析仪应有显示,若无显示或显示不正常,应马上关闭电源, 检查电源是否正常。
2.二次表一般不需日常维护,在出现明显的故障时,请不要打开自行修理,尽快与我们!
3.必须保持电缆连接头清洁,不能受潮或进水,否则将测不准。
4.应常清洗余氯在线分析仪电极,确保其不受污染。
5.每隔一段时间要标定电极。
6.在停水期间,应确保电极浸泡在被测液中,否则会缩短其寿命。
7.余氯在线分析仪使用得好坏,在很大程度上取决于电极的维护。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
