油类是一种有机化合物,难溶于水,易溶于有机溶剂,由石油类和动植物油组成。红外分光光度测油仪就是一款非常重要的油品分析仪器,它可以快速、准确地分析油品的成分和质量。红外分光光度测油仪在实际操作中,需要严格按照操作规程进行操作,避免操作失误和仪器故障。
红外分光光度测油仪使用方法:
1.开机:红外分光光度测油仪分析APP出厂时已经安装到仪器中,用户开机即可自动进入APP界面。右下角为当前软件的版本号,启动完毕后自动跳转到首页(检测页)。
2.检测设置:弹出检测设置弹窗,对本次检测进行参数设置;
3.数据分析:进入数据分析页面,查看二次/一次/RSD的线性趋势图,并计算相关参数;
4.历史数据:进入历史数据页面,查看或操作过往保存过的检测数据;
5.系统设置:进入红外分光光度测油仪系统设置页面,进行连接wifi/切换软件语言/设置软件时间/软件升级等操作;
6.仪器校准:弹出密码框,进入内部设备校准调试页面;(不对用户开放);
7.清屏:清空左侧所有折线图与右侧数据;
8.切换为吸光度:左侧图表变为Y轴为吸光度的图表,右侧检测数据同时变为吸光度的数据;
9.“←” “→” 归位:对3030,2960,2930波长标志线进行左移右移或归位操作.操作后,波长标志可持续保留;
10.计算:用于移动波长标志线后重新计算浓度;
11.保存:对于红外分光光度测油仪记录列表内勾选的数据保存到数据库,保存成功后可进入历史数据页查看;
12.打印: 对于记录列表内勾选的数据进行打印操作;13.上传: 对于记录列表内勾选的数据进行上传平台操作。
红外分光光度测油仪规格参数:
红外分光光度测油仪检出限:DL≤0.04mg/L(四氯乙烯空白液测定11次的3倍SD);
方法检出限:检出限为0.06mg/L;当样品体积为500ml,萃取液体积为50ml时(HJ637-2018标准);
低检出浓度:0.003mg/L;
样品测量范围:0~100%油(富集和稀释);
基本测量范围:0.0-800mg/L;
分辨率:0.001mg/L;
重复性:RSD≤0.6%(30-100mg/L油样测定11次);
准确度误差:≤1%;
相关系数:r>0.999;
分光精度:2nm;
扫描速度:全谱扫描,快速模式45s/次,精密模式3min/次;
波数范围:4000cm-1~2220cm-1(即2500nm~4500nm);
吸光度范围:0.0000~2.0000AU(即透过率100~1%T);
波数准确度和重复性:±1cm-1;
使用温度和湿度:温度范围1℃-40℃,湿度≤90﹪;
主机外型尺寸:50cm×35cm×22cm(长宽高);
红外分光光度测油仪使用电源:(220±22)V、(50±1)Hz、50VA。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
