余氯在线分析仪是一款可以连续检测水体中余氯含量的仪器设备,由电子单元和测量单元(含流通池和余氯传感器)组成,具有免标定,免维护,精度高,体积小,功耗低等特点,可广泛用于饮用水处理厂、饮用水分布网、游泳池、冷却循环水、水质处理工程等对水溶液中的余氯含量进行连续监测的行业。
余氯在线分析仪工作原理:
余氯在线分析仪传感器含有两个测量电极,HOCL电极和温度电极。HOCL电极属于克拉克型电流传感器,采用微电子技术制造,用于测量水中次氯酸(HOCl)的浓度。这个传感器由小型的电化学式的三个电极组成,其中一个工作电极(WE),一个反电极(CE) 和一个参考电极(RE)。测量水中的次氯酸(HOCl)的浓度的方法是建立在测量工作电极由于次氯酸浓度变化所产生的电流变化。传感器将这个变化信号处理转化成为电压信号传输出来。余氯在线分析仪表将HOCL 电压信号处理后与温度信号、PH 值进行补偿、计算,最终显示并输出测量溶液中的余氯含量。
余氯在线分析仪功能特点:
1.稳定、可靠
根据工业和环境在线的要求,将电气部分和水力管道部分完全,这种简单稳定的LFA系统结构确保了余氯在线分析仪在电气、水力等方面的高度稳定性,保证了分析仪可以长时间稳定运行。
2.便于安装
余氯在线分析仪在出厂前成功经历并通过一系列测试。安装时只需连接药剂管、样品管道、纯水管道、废液管道和电源线,设定好参数即可启动。
3.自动校正
余氯在线分析仪根据用户设定的校正时间和校正类型来进行校正,所得结果将与原分析仪储存的校正结果进行比较,若小于用户设置的误差限值,则接受并替换原有校正参数,若大于用户设置的限制,则不替换原有校正参数并有报警信号输出。
4.自动稀释
余氯在线分析仪可自动对高浓度样品进行稀释。
5.测量间隔可根据实际情况自由设定
用户可以根据自由设定测量时间间隔。在两次测量之间余氯在线分析仪保持在待机模式,避免了药剂浪费。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
