油是国家环保决策实行污染物达标排放总量控制项目之一,在八项水质污染物中,油排在CODcr之后,其中红外法就是油类检测的主要仪器。红外测油仪是一款专门用于污水中油类(石油类和动植物油类)的测定专用仪器,可以快速准确低测定水中油的浓度,适用于地表水、地下水、海水、生活用水和工业废水等各种水体及土壤中石油类(矿物油)、动植物油以及总油含量的监测。
红外测油仪使用注意事项:
1.红外测油仪需要提前预热半小时,并且避免强电场、强磁场、空气温度、压力强烈变化;
2.红外测油仪放置平台不能有较大的震动;
3.测定空白溶液、标准溶液及未知样品时,一定要注意比色皿的方向是一致的,同时还要保证每次测定时比色皿位置的一致性,先进行空白进样,然后测定样品;
4.光源是一种消耗品,有一定的使用寿命,当光源发光强度下降到红外测油仪无法准确测定结果时,需要更换卤钨灯;
5.四氯乙烯的特性决定了其在温室下是一种可挥发的液体,容易挥发到空气中,带着刺激气味。四氯乙烯会导致晕眩、头疼、有睡意、恶心、失去意识和死亡,所以需要注意操作规范,避免长时间吸入四氯乙烯。
红外测油仪故障分析与排除:
1.吸收峰偏移
原因:基准波长偏移
排除方法:根据40PPM的石油样品调整三个吸收峰位置
2.信号噪声大
原因:电压不稳,仪器没有良好接地
排除方法:安装稳压电源,仪器远离强烈电磁场干扰
3.无能量
原因:扫描停滞、电机卡住
排除方法:拆开外壳观察成像点是否能够调整到狭缝上
4.最小检出偏大
原因:四氯乙烯不干净、零点不稳
排除方法:选用纯净四氯乙烯重新空白调零
以上就是关于红外测油仪的介绍,希望对您有所帮助。
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
卡尔费休微量水分仪的工作原理
硫化物酸化吹气仪的使用方法介绍
