总氮测定仪通常采用碱性过硫酸钾法,其原理是使样品中有机氮和无机氮化合物转化成硝酸盐后, 再采用紫外分光光度法、偶氮比色法、及离子色谱法和气相分子吸收法等进行测定。但是总氮测定仪在实际测定中会出现空白实验值异常偏高、 样品测定值波动大等问题。下面小编介绍一下影响水质总氮测测定仪的因素有哪些。
1.试剂纯度过硫酸钾和氢氧化钠。受生产工艺影响,国产试剂中含氮量较高, 往往会造成空白实验值偏高,实验显示,空白吸光度值测定结果通常会出现大于2的情况,导致总氮测定仪无法正常比色测定。除使用进口试剂外,国产过硫酸钾采用二次重结晶的方法提纯后可以满足实验测定需要。
2.消解温度、压力总氮测定中水样消解过程十分重要, 碱性过硫酸钾是否完全分解影响测定结果的准确度。
3.消解时间碱性过硫酸钾在220nm处有强烈的特征吸收,这种吸收在消解过程中随着碱性过硫酸钾的不断分解而逐渐减弱, 随着加热时间的增长碱性过硫酸钾的吸收随之降低, 建议消解时间控制在 45min,就可达到降低空白实验值并保持稳定的目的。
4.实验用水实验用水同样是影响空白吸光度值高低的关键因素。通常实验要求使用无氨水或新制备的去离子水。
5.环境条件
总氮测定要求在无氨的实验室环境下进行,避免环境交叉污染对总氮测定仪测定结果产生影响。凡是能带入氮的水和试剂均不能在总氮实验室使用, 不能与用氨水、硝酸以及其他氨盐类试剂的分析项目,如总硬度、挥发酚、亚硝酸盐氮等安排在同一个实验室,否则会对总氮测定产生交叉污染,导致总氮测定仪测定结果偏高。
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
卡尔费休微量水分仪的工作原理
硫化物酸化吹气仪的使用方法介绍
